vertall
vertall
27.09.2019 в 16:43:43
Здравствуйте. Зашпоклевали потолок, покрасили краской v33 Blanc Perfection, Пока не повесили люстру, казалось все отлично! Сейчас видны все изъяны..... Вопрос, можно ли по верх этой краски снова прошпаклевать и покрасить этой же краской? Если можно, то посоветуйте шпаклевку. До этого шпаклевали ветанит лр+. Но местами при приклейке обоев, отходила(
Radio51
Radio51
Мурманск
27.09.2019 в 17:03:03
потолок то на финише какой? шпаклевка крашеная или обои под покраску крашеные?
vertall
vertall
27.09.2019 в 17:19:44
Radio51 написал: потолок то на финише какой? шпаклевка крашеная или обои под покраску крашеные?
Radio51, Финишная Витанит ЛР+, Потом грунт укрывистый, (кисточкой, вот отсюда все изъяны), дальше краска v33 Blanc Perfection
Грэй
Грэй
27.09.2019 в 17:39:39
vertall написал: Вопрос, можно ли по верх этой краски снова прошпаклевать и покрасить этой же краской? Если можно, то посоветуйте шпаклевку.
Можно. Вам нужна финишная готовая шпаклёвка в вёдрах. Самые популярные, которые на слуху, это "Шитрок" в ведре с зелёной крышкой, и "Кнауф" . Вторым я работал только раз, вроде ничё, а шитроком - постоянно работаю.
vertall написал: шпаклевали ветанит лр+. Но местами при приклейке обоев, отходила(
не вздумайте на финишные шитрок или на Кнауф клеить обои - тоже будет отходить! Эти шпаклевки предназначены для под окраску!!!
vertall
vertall
27.09.2019 в 17:52:43
Спасибо! Еще маленький вопрос, шкурить или грунтовать краску надо?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
27.09.2019 в 18:06:47
vertall написал: Спасибо! Еще маленький вопрос, шкурить или грунтовать краску надо?
vertall, нет , не надо.
Сибиряк
Сибиряк
28.09.2019 в 00:49:48
изъяны это что?
Radio51
Radio51
Мурманск
28.09.2019 в 06:53:15
тоже за РОтбанд пасту или шиитрок. Переделывал как то потолок под покраску( уже крашеный),- немного шкурил его сначала, далее грунт , ротбанд паста, шлифовка, грунт и покраска.
vertall
vertall
28.09.2019 в 08:30:55
Сибиряк написал: изъяны это что?
Сибиряк, Изъяны, это разводы от кисточки, а также когда люстра находится в плотную к потолку, получается яркий боковой свет. Все разводы, бугорки, царапки от шкурки в радиусе 1м от люстры, очень заметны. В остальном где нет то кого света, все прекрасно))
Шлифовал шкуркой 180, может надо поменьше зерно?
Сибиряк
Сибиряк
28.09.2019 в 08:45:59
все дело в Витаните он так шкурится. царапки можно убрать и по другому, а вот бугры только перешпаклевывать
Radio51
Radio51
Мурманск
28.09.2019 в 08:48:46
vertall написал:
vertall, под покраску лучше завершать 240-ым зерном. у ветонита тоже вроде паста есть, только в магазинах редко встречается.
