rustamyou
rustamyou
Самара
28.09.2019 в 00:57:06
Здравствуйте! Застеклили монтажники балкон длиной 7метров, но на следующий день заметил трещину в профиле рамы. Сказали можем сейчас приехать замазать чем-то там космофеном Я отказался Говорят тогда отправим для рекламации специалиста с Rexau Кто сталкивался это гарантийный случай должна быть замена окна?
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
28.09.2019 в 16:02:59
Это скорее неправильный монтаж.Если приедет НЕЗАВИСИМЫЙ специалист,то так и скажет...Однозначно- Если створка открывается,то менять.Если глухое,то можно и замазать-отполировать .Монтажники просто не хотят признавать свой косяк.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
29.09.2019 в 10:08:29
rustamyou, однозначно замена. Звоните на горячую линию.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
pool
pool
29.09.2019 в 13:48:26
Под замену.
newsolutions
newsolutions
29.09.2019 в 19:13:46
На ФХ уже подробно ответили на этот вопрос. ИМХО тема исчерпана.
Arkann
Arkann
29.09.2019 в 20:44:45
такие вещи можно варить, но тут гарантийка. Вообще это плохой признак для рехау)))
ANT/D
ANT/D
06.10.2019 в 11:19:45
Vo.V.A. написал: Это скорее неправильный монтаж.Если приедет НЕЗАВИСИМЫЙ специалист,то так и скажет...Однозначно- Если створка открывается,то менять.Если глухое,то можно и замазать-отполировать .Монтажники просто не хотят признавать свой косяк.
Vo.V.A., как при монтаже её можно так сломать..?
Arkann
Arkann
06.10.2019 в 11:41:09
ANT/D написал:
ANT/D, Это до монтажа скорее.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
06.10.2019 в 12:50:35
ANT/D написал: как при монтаже её можно так сломать..?
Если руки из того же места что и ноги, то можно. :mad: Например, что-то куда-то не влезало, поднажали, перекосили. Сила есть - ума не надо. :( Но и брак тоже нельзя исключить. Или излишние нагрузки при изготовлении или транспортировки. Но конечного потребителя это вообще не волнует. Если через сутки после монтажа появилась трещина - это брак. И не важно чей. Для потребителя это замена треснувшего на новый.
ИМХО (IMHO)
newsolutions
newsolutions
06.10.2019 в 14:36:09
ANT/D написал:
ANT/D, Данный профиль. Эконом класса. Много мела. Мало пластификаторов. В итоге профиль достаточно хрупкий. Плюс легкий морозец. И любой не остороыжный удар по раме может её сломать. плюс к этому. Бывает штапики разные по длине на одном окне. Из за возможных неточностей при сборке. Штапики хорошо бы подписывать что бы не путать какой откуда при сборке. Могли забить верхний штапик на место нижнего или правый на место левого. Какой то из них оказался чуть длинее другого. В итоге рама лопнула от распирания штапиком. Опять же на нормальном не лайтовом профиле такой проблемы вероятно бы не случилось.
newsolutions
newsolutions
06.10.2019 в 15:46:38
АПОСТОЛ написал: rustamyou, однозначно замена. Звоните на горячую линию.
АПОСТОЛ,
На какую горячую линию? В лучшем случае вам просто не ответят ничего толком.
