Alexander_Y
Alexander_Y
29.09.2019 в 19:20:30
dmitrovski, так я и пытаюсь понять, как решить проблему. Пытаюсь понять будут ли потом проблемы, если убрать трещины и пустоты без перезаливки.
Грэй
Грэй
29.09.2019 в 20:02:10
Alexander_Y, не надо снимать весь пол, трещин немного-можно исправить.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
29.09.2019 в 21:14:43
Alexander_Y написал: dmitrovski, так я и пытаюсь понять, как решить проблему. Пытаюсь понять будут ли потом проблемы, если убрать трещины и пустоты без перезаливки.
Alexander_Y, Вам сказал,- "Снимать!", вы опять за старое -"Будут-ли проблемы", чего гадать, сделайте как хотите и посмотрите на результат!
Alexander_Y
Alexander_Y
29.09.2019 в 21:26:47
dmitrovski, Мне нужно, чтобы мне не сказали "Снимать!", а объяснили почему нужно сделать именно это. Сейчас Вы мне говорите, что надо снимать весь пол, но не можете назвать проблемы, которые будут (или не будут), если его локально отремонтировать. Как можно Вам верить, если Вы не можете (или не хотите) доказать свою позицию. Грэй, например, утверждает, что можно сделать локальный ремонт, так как трещин немного...
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
29.09.2019 в 23:23:00
Alexander_Y, тогда ю, Грэй, пусть объяснит как сделать локально, и при чём тут трещины, вы же не трещины лечить собираетесть. Наливной пол имеет очень плохой контакт со стяжкой, прцентов 50 его вообще нет, это чем лечить?
Alexander_Y
Alexander_Y
29.09.2019 в 23:49:37
dmitrovski, локально это просто снять наливной пол где трещины и места рядом где идёт бухтение. Таких мест, не знаю, процентов 30. Вопрос в том, не будет ли дальнейших отслоений и трещин после заплатки.
Грэй
Грэй
29.09.2019 в 23:56:51
Alexander_Y написал: не будет ли дальнейших отслоений и трещин после заплатки.
Не будет, с чего им быть? Все внутренние напряжения уже сняты - стяжка потрескалась. Новых напряжений не возникнет, так как стяжка уже высохла. Если какие то незначительные напряжения остались, то они буду сняты вырезанием бухтящих кусков.
ANT/D
ANT/D
05.10.2019 в 08:57:33
Alexander_Y написал: dmitrovski, если сделать "ямочный ремонт" наливного пола, потом могут быть проблемы?
Alexander_Y, "ямочный" вполне законный метод.там не главное "красота".
Alexander_Y
Alexander_Y
10.10.2019 в 21:06:25
ANT/D, Спасибо, буду иметь ввиду.
