User111
User111
30.09.2019 в 21:41:55
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, человеку, не разбирающемуся в вопросе: не отвалится ли "музыкальная" плитка? Плитка в ванной настенная звонко звучит при постукивании костяшками пальцев. Такой плитки много. Музыкальность плитки проявляется по краям, точно не помню, но по ощущениям, не больше 3-5 см от края, дальше (к середине) звук глухой, заполненный. Плитка 30*60 см, не керамогранит, обычная. Как минимум 2 стены (бетонные), двери в этих стенах нет.
Славик64
Славик64
Дигора
30.09.2019 в 21:48:13
User111, как повезёт. Бывает годами не отваливается.
10-40-99@mail.ru
евгений78
евгений78
30.09.2019 в 22:10:51
User111, это почти норма,главное,правильная подготовка стен и хороший клей.
телефон 8 905 530 42 54
FARAON7575
FARAON7575
30.09.2019 в 23:18:04
User111 написал: Добрый день! Подскажите, пожалуйста, человеку, не разбирающемуся в вопросе: не отвалится ли "музыкальная" плитка? Плитка в ванной настенная звонко звучит при постукивании костяшками пальцев. Такой плитки много. Музыкальность плитки проявляется по краям, точно не помню, но по ощущениям, не больше 3-5 см от края, дальше (к середине) звук глухой, заполненный. Плитка 30*60 см, не керамогранит, обычная. Как минимум 2 стены (бетонные), двери в этих стенах нет.
User111, как намазывали клей непонятно конечно,раз такой плитки много,но с облицовкой нечего не случиться,раз середина крепко сидит
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
30.09.2019 в 23:43:08
FARAON7575, чтож тут непонятного, клей на середину без гребёнки, чтобы регулировать плоскость
FARAON7575
FARAON7575
30.09.2019 в 23:47:36
dmitrovski написал: FARAON7575, чтож тут непонятного, клей на середину без гребёнки, чтобы регулировать плоскость
dmitrovski, так можно гребенкой всю плитку промазать,а потом уж на середину и регулируй,в чем цинус то?отсутствие у мастера гребёнки и нанесение клея обычным шпателем или мастерком?давно такого не встречал,раньше да,попадались мастера без гребёнки...
tvmaster
tvmaster
30.09.2019 в 23:51:20
Швы покажите и будет понятно, как остальное сделано.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
30.09.2019 в 23:56:17
FARAON7575, стена не выровнена, поэтому кладут на Слой, тем самым выравнивая вертикаль, возможно углы. Смысл от промазки гребенкой если он(клей) не будет касаться стены, тем более это лишнее время
AndyMirror
AndyMirror
01.10.2019 в 00:03:08
User111, вы такое купили вместе с квартирой или это вам вместе с полом сделали?
Хотя сути это не меняет - всё на свалку. ;)
FARAON7575
FARAON7575
01.10.2019 в 00:07:39
dmitrovski написал: FARAON7575, стена не выровнена, поэтому кладут на Слой, тем самым выравнивая вертикаль, возможно углы. Смысл от промазки гребенкой если он(клей) не будет касаться стены, тем более это лишнее время
dmitrovski,90% работ укладываю на слой,смысл промазки гребенкой есть,звук будет только на толстом слое,и при укладке на слой мажут не только середину,и какая трата времени?хотя если универсал и раз в месяц берет в руки плитку,а руки после электрики уже забыли как сподручнее наносить клей,то может это трата времени и существует...
User111
User111
01.10.2019 в 01:26:49
К сожалению, это мне сделал мастер-универсал, вместе с полом((( Как выше верно написано, да, выравнивались стены с помощью клея. Ремонт а-ля эконом вариант, конечно, но мастер по рекомендации, у 2х знакомых делал, вроде, не было нареканий.. Вопрос, отвалится или нет?очень уж не хочется переделывать.. это ж 2 стены сбивать(((((
