User111
User111
01.10.2019 в 01:29:53
tvmaster
tvmaster
01.10.2019 в 04:33:56
Швы ровные, отверстия тоже аккуратно сделаны. Не отвалится. Рукожопого было бы видно сразу, а тут наругать не за что. Если и другим делал и нареканий нет, успокойтесь - всё нормально. А Вы с мастером говорили? Попросите гарантию для спокойствия.
User111
User111
01.10.2019 в 07:13:33
Большое спасибо за подробный ответ!!! Это вселяет спокойствие.
Он у других делал разное, не именно плитку. На вид мне показалось тоже по плитке вполне хорошо все (правда, я не разбираюсь)
Спрашивать не стал, т к когда спросил по вопросу наливного пола (о чем пришлось сделать отдельную ветку) и получил ответ, сильно расходящийся с моей логикой, пусть и непрофессионала. Заверение что все хорошо, а придраться есть к чему, в ветке про пол говорят, что надо переделывать, хотя он говорит, типа, все нормально, не беспокойся... В итоге непонятно по полу, это в пределах допустимого из желания сэкономить свое время и мои деньги на материал, или же за гранью и без вариантов надо переделывать. Из-за этого в том числе появились изначальные сомнения и в плитке..
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
01.10.2019 в 07:47:27
User111 написал: отвалится или нет?очень уж не хочется переделывать.. это ж 2 стены сбивать
Пусть стоит как есть. Переделать в будущем всегда сможете, если конечно захотите.
User111 написал: мастер по рекомендации, у 2х знакомых делал
Сколько лет прошло после ремонта в квартирах у знакомых? Если прошло несколько лет и ничего не развалилось, то и хорошо. Если прошло всего несколько месяцев, то ничего пока сказать нельзя.
ИМХО (IMHO)
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
01.10.2019 в 08:06:49
На стенах вроде не критично, на полу может от колоться, если тяжелое поставить на угол. Я клал под гребенку, пустот нет нигде
User111
User111
01.10.2019 в 19:35:50
Огромное спасибо за ответы! У знакомых прошло некоторое время, в целом все норм, но там они не много делали, сложно сказать.. но, по крайней мере, явного негатива не было. На полу, к счастью, керамогранит, что дополнительно успокаивает, хотя, музыкальность пола не додумался проверить, проверю, спасибо! Но это уж совсем жесть - если на полу делать шлепками..
AndyMirror
AndyMirror
01.10.2019 в 22:03:24
User111 написал: Но это уж совсем жесть - если на полу делать шлепками..
Так делают же. Звук при ходьбе по таком полу ещё тот, как по ксилофону.
С таким "мастером" больше не работайте. На стены ванной молитесь, авось простоят. Пол под ламинат сойдёт и такой, почистить и пропылесосить, прогрунтовать и подложку потолще положите, типа хвойной 7мм.
tvmaster
tvmaster
01.10.2019 в 23:34:09
_> User111 написал: мне показалось тоже по плитке вполне хорошо все (правда, я не разбираюсь)_
Проверять работу по плитке не сложно. Смотрите швы на плитке, должны быть ровные все, симметричные и одинаковые. В качестве плохого примера, зайдите в туалет макдональдса и посмотрите как там уложена плитка, вот у Вас так быть не должно. :) Полезно также смотреть, как мастер работает. Как замешивает раствор, какие у него инструменты, в какой одежде пришел, убирает ли за собой мусор. Примерно, так.
Славик64
Славик64
Дигора
02.10.2019 в 08:25:36
tvmaster, смешно! :)
А если совершенно голый пришел, будет совсем плохо или совсем хорошо? :confused:
Можно столовой ложкой замесить клей, размазать по нужному месту и прилепить(пусть хоть по диагонали) и плитка не отвалится. А можно иметь шикарный инструмент(с чпу :) ) и ...
ПС Человека интересует не красота, а(читайте шапку) отвалится или нет, на что ни один из нас не ответит, для этого нужно обладать другими качествами! :killyourselfbywall: Не не, развлекайтесь, вы мне не мешаете, просто и я захотел потренироваться на клаве, а то забуду где буквы... ;)
10-40-99@mail.ru
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
02.10.2019 в 10:12:00
tvmaster написал: зайдите в туалет макдональдса и посмотрите как там уложена плитка
Наверное в общественных местах плитка выше третьего сорта не используется, швы будут разной толщины как не старайся :)
"Квадратный Метр"
08.10.2019 в 14:29:47
User111, Это конечно не есть хорошо, и вопрос насколько давно был сделан ремонт, если недавно - то это косяк мастеров, если этой плитке лет 20 с советского времени, то ничего страшного нет так как в то время все клали на лепешки))) А вообще не должна отвалится если центр заполнен хорошо, но опять же - вопрос времени.
