02.05.2009 в 21:09:46
наверно нет. Внутри установлен компесатор. Имел крутое название "профессионал"
03.05.2009 в 19:57:50
не знаю не спрашивал
04.05.2009 в 16:35:22
МИША _30
А как у нас поживают израильские семена?
21.05.2009 в 12:29:46
Задумал на парнике 3x6 потестировать капельный полив. У нас доступны такие капельницы, как на картинке, микроконтроллера нет. Капельницы рассчитаны на давление 1.5-3 и подключаются к шлангу 4x6. Думаю капельницы подключать к насосной станции, через таймер, как еще не понятно. Какое максимальное количество капельниц можно установить при давлении 1.5?
21.05.2009 в 21:09:54
Янн :- Купил капельницы ,а они без давления капать не хотят.Опять в место капельниц , закрутил саморезы. А что делать ? Когда делал полив ,для регулировки подачи воды ,временно решил использовать саморезы. Видно действительно :- " Нет ни чего постоянние, чем временное."
22.05.2009 в 00:36:44
2Янн Приветствую!
А какое вообще давление в системе? Необходимый минимум давления - обязателен.
22.05.2009 в 00:38:26
2Янн Могу дать адресок и контактные реквизиты фирмы в Подмосковье, которая имеет (или имела :() хорошие цены на трубки и капельницы. Я сам там покупал комплектующие.
22.05.2009 в 08:25:54
Ставьте обычную капельную ленту и проблем не будет.
22.05.2009 в 16:38:35
jek написал : А какое вообще давление в системе? Необходимый минимум давления - обязателен.
Янн:- Давление не какое . Бочка в парнике и кран. Вода нагревается ,открыл кран и ушёл . Пришёл кран закрыл воды налил. Воды накачиваю сколько мне надо на один полив,примерно 100 литров. Впринципе всё просто. Понятно не автомат ,но помощь хорошая. С лейкой бегать не надо и время тратить.Думал куплю капельницы и будет ещё лучше . Не получилось.
22.05.2009 в 22:57:20
Янн написал : Давление не какое . Бочка в парнике и кран.
Да там большого и не надо. Если не ошибаюсь, достаточно 0.2-0.3 атм. Это даст бочка, расположенная на высоте нескольких метров.
26.05.2009 в 19:47:05
Запустил таки пробный вариант на 20 капельниц, поставил режим 2л в час, насос включается раз в 5 мин, на 20л гидрофор, режим 3-1.5.
26.05.2009 в 22:20:34
jek написал : Да там большого и не надо. Если не ошибаюсь, достаточно 0.2-0.3 атм. Это даст бочка, расположенная на высоте нескольких метров.
Янн:- Конструкция теплицы не позволяет подънять бочку на два метра . А на улице ставить смысла нет.
kiva написал : Запустил таки пробный вариант на 20 капельниц, поставил режим 2л в час, насос включается раз в 5 мин, на 20л гидрофор, режим 3-1.5.
Я в прошлом году ,с эксприментами с капельным поливом на помидорах,без помидоров остался .Так что по окуратнее.
