Топикстартеру: в теплице что растите? Почему ленты? Для теплицы (у Вас они не большие) гораздо выгоднее другие варианты...
09.06.2012 в 22:41:46
09.06.2012 в 23:46:14
figaro747 написал : Не верьте всему что написали. Технология подземного оршения требует внесения химии - подавителя роста корней. А щелевые капельницы - это не от корней. Понапрасну сгубите растения, ленту и свой труд.
Ну и через сколько они зарастут? Пока полтора месяца - полёт нормальный. Осталось ещё два с половиной. Причём последний месяц можно и не поливать почти.
09.06.2012 в 23:47:00
R515 написал : Для теплицы (у Вас они не большие) гораздо выгоднее другие варианты...
Например?
12.06.2012 в 22:19:56
Как вот , фунциклирует?
12.06.2012 в 23:11:19
figaro747 написал : Как вот , фунциклирует?
Может и работает... как экспонат. Но не для практики.
13.06.2012 в 07:10:15
Виталий С Ок, как работает экспонат?
13.06.2012 в 07:30:53
figaro747 Автор ролика не показал, что находится на другом конце прозрачной трубки, вставленной в канистру. Я думаю, там аквариумный компрессор. Это скорее всего аэролифт, или как там его правильно, газлифт чтоли. Пузырьки воздуха, поднимаясь по трубке большого сечения выталкивают воду. Во втором ролике в начале третьей минуты трубка крупно - видно как выходят пузыри воздуха.
14.06.2012 в 01:12:23
figaro747 написал : как работает экспонат?
Непонятно - зачем весь этот цирк. Если есть емкость с водой, то из нее и так вода самотеком будет капать, например через аквариумный воздушный вентиль для регулировки потока (или несколько, хоть на каждый отвод). Не всем цветам полезно перманентно поливать. Поставил емкость (ведро) нужного объема выше горшков, развел трубки. Полив всего разом инициируем выливанием в ведро необходимого кол-ва воды. Я, в принципе обхожусь литрами 8 через день в квартире. А при длительном отъезде (неделя-две) - аварийный вар-т №2 - трансформатор 220-12в (сетевой БП на 12в), моторчик омывателя от жигулей за 100р, кусок пенопласта и таймер сетевой за 150р. Наливаем ванну, моторчик в пенопласт и плавать, носиком в воду, трубку - в помещение с цветами и развести по горшкам. моторчик через транс в таймер. Таймер - раз в день на 1-3-5мин (по потребности, вечером, часов в 11). Все. Ванны должно хватить на неделю-две, если, конечно не оранжерея из 200 горшков. Можно таймер цифровой, подороже, рублей за 300 - можно будет по дням недели настроить, например, через день.
14.06.2012 в 01:17:57
Кстати - ленту капельную где найти небольшого объема "за копейки"? Метров 40-60, ну до 100, с запасом. Она вроде стоит действительно по 2-3 рубля, но продается бухтами или комплектами, но за 600-700 с фитингами. Для нее что, обычные пластиковые фитинги по 10 руб от 15мм садового шланга не подойдут? Мне чисто на пробу, для экспериментов.
14.06.2012 в 03:28:58
Виталий С написал : Например?
Аквадуся решает Ваши проблемы. Прочём легко и непринуждённо. Без танцев с бубнами. На этом же форуме есть тема опыта эксплуатации этого чуда белорусской инженерной мысли.
14.06.2012 в 08:31:12
Слепой Пью написал : Кстати - ленту капельную где найти небольшого объема "за копейки"? Метров 40-60, ну до 100, с запасом. Она вроде стоит действительно по 2-3 рубля, но продается бухтами или комплектами, но за 600-700 с фитингами. Для нее что, обычные пластиковые фитинги по 10 руб от 15мм садового шланга не подойдут? Мне чисто на пробу, для экспериментов.
есть где купить. пометрам, израильская лента. подробности в личку
