10.10.2019 в 23:52:35
Mazayac, т.е. ставить редуктор только на холодную воду, где давление 6 атмосфер, можно? Беседовал сегодня с сантехником, который ведает нашим домом, он сказал, что давление у нас не постоянно и бывает и больше.
10.10.2019 в 23:55:09
AlexKoshee, у малогабаритных FAR-ов (если не ошибаюсь) только одна американка, и сложнее купить ремкомплект. Но я их не ставил, поэтому ничего больше не скажу.
Ставить редуктор только на ХВС безсмысленно с точки зрения снижения влияния. И арматуру (включая подводки) от гидроударов на ГВС в таком случае никто не защитит. Редуктору не нужен большой перепад - бара достаточно. Не всречал (включая форум) примеров монтажа с одним редуктором на ХВС.
Чаще дедуктор ставят после счетчика. Иначе могут быть сложности с опломбировкой. От застройщика чаще редукторы стоят до счетчика (но без американок). Обратные клапана пропустили.
Гидролок/Аквастоп не рассматривали?
10.10.2019 в 23:59:48
Mazayac написал: при 4 атмосферах редуктор даром не нужен.
Не соглашусь. У меня 4 бара на ГВС. И 3-4 (после бустера) на ХВС. Разводка везде без заужений. Когда редукторы переставали держать, то перепады температуры воды в душе замечали все.
11.10.2019 в 01:16:22
AlexKoshee, ох... Ну раз бывает больше - ставьте на оба ввода. Манометр - крайне полезная вещь. Про регулировку и не говорю - без него никуда, а в процессе эксплуатации позволяет мгновенно оценить исправность редуктора.
11.10.2019 в 01:18:15
AKI, у Вас "когда редукторы переставали держать" - они могли заклинивать в промежуточном положении, создавая просто паразитное сопротивление. Так что это не показатель.
11.10.2019 в 09:35:04
AKI написал: AlexKoshee, у малогабаритных FAR-ов (если не ошибаюсь) только одна американка, и сложнее купить ремкомплект. Но я их не ставил, поэтому ничего больше не скажу.
AKI, а это что за зверь? Вернее, что это я понимаю, у меня такой набойлере стоит. А вот зачем он перед редуктором? Установка в обязательном порядке?
11.10.2019 в 09:42:16
Mazayac, Дома у меня мембранные Хоники (HS10), одна из их «болячек» — это уплотнения штока и запорного устройства. Когда эти уплотнения изнашивается, то в статике редуктор не держит, а в динамике не отрабатывает изменение давления на входе. Не заклинивает, но перестает регулировать. Это отлично видно по манометрам на входе-выходе, которые начинают дергаться синхронно. И разумеется, эти изменения передаются на потребителей. А при нормально работающих редукторах этой проблемы нет и напор ГВС-ХВС стабилен.
В добавок давление ХВС на входе у меня около двух бар. Это вот точно - ППЦ. Давление приходится поднимать (бустерами в ГА) до трех-четырех бар, и если редуктор не использовать, то эти "качели" (в процессе набора-потери давления) будут приводить к постоянному "контрастному душу" Поэтому редукторы могут быть, даже на малом входном давлении полезны. При всех их минусах и необходимости обслуживания.
11.10.2019 в 09:54:11
AlexKoshee написал: а это что за зверь? Вернее, что это я понимаю, у меня такой набойлере стоит. А вот зачем он перед редуктором? Установка в обязательном порядке?
Попробую угадать: вопрос про обратный клапан. Обратные клапана нужны для исключения перетока ХВС-ГВС и обратно, при дисбалансе давления.
Простой пример: установили гиг. душ. На нем кран и лейка с кнопкой. Помыла хозяйка попу и второпях забыла закрыть кран, просто лейку повесила на место (ведь вода не льется - кнопка на лейке держит). А давление в магистрали ГВС больше, чем ХВС. Возник переток. И пошел кипяточкек по всему стояку ХВС. Счетчик ГВС при этом весело крутится, а соседи, обжигаясь и матерясь названивают в УК (это реальный случай в моем доме - хозяйку вычислили и заставили установить ОК). Кстати, поэтому к арматуре ХВС опытные мастера относятся как к арматуре ГВС. И пластиковые колбы фильтров - не ставят, хотя они и дешевле.
