Sculptor
Sculptor
05.10.2019 в 16:16:06
До ремонта, ради эксперимента ставил дифф АВВ на 16 А 10 мА (мощнее на такую уставку не бывает). На старой, но медной проводке все работало идеально.
Serge3leo
Serge3leo
05.10.2019 в 18:15:04
dokar написал:
Allegro написал:
dokar написал: лапша алюминиевая , что повышает риск срабатывания
У американцев в кабеле вообще оголенная жила заземления, что тоже повышает риск срабатывания, но УЗО у них на 5 мА.
Allegro, Эти УЗО стоят в конце линии , то бишь в розетке . Так шта, зона защиты у них маленькая совсем . А противопожарные УЗО в голове также имеются и там голая РЕ в самый раз.
dokar, хм, в конце?! ;) Так и не только в конце, например, 50А GFCI class A (срабатывает при 4..6 мА):
Просто за проводкой следить надо, тогда и утечек в 4 мА, для американских GFCI, или 5 мА доля наших ВДТ/АВДТ 10 мА, не будет ;)
Sculptor, “... АВВ на 16 А 10 мА (мощнее на такую уставку не бывает) ...”
Ну как это не бывает?! Да даже у ИЭК, скажем, C32 10 мА бывает ;)
igor1
igor1
06.10.2019 в 00:13:00
dokar написал: В этой квартире есть другое , лапша алюминиевая , что повышает риск срабатывания .
Каким образом?
serj12 написал: Я точно знаю
Что именно Вы знаете точно? Что УЗО 10мА не сработает, если кто-то замкнет на себя? Верится с трудом. Впрочем, если 10мА не сработает, то 30мА т.б. не сработает.
Allegro написал: но УЗО у них на 5 мА
Стоящие в розетке. Это не то, что стоящее в шкафу. Условия разные.
Serge3leo
Serge3leo
06.10.2019 в 01:13:33
igor1 написал: Что именно Вы знаете точно? Что УЗО 10мА не сработает, если кто-то замкнет на себя? Верится с трудом. Впрочем, если 10мА не сработает, то 30мА т.б. не сработает.
Как бы, и всюду написано: "средства дополнительной защиты", и по физике процесса, тому "кто замкнет на себя", может быть, уже до лампочки сработает ВДТ/АВДТ или нет. Не считая, отдельного вопроса от токах неотпускания, например, в событиях типа зарядка для iPhone в ванной. А при авариях стиральной/посудомоечной машины и т.п., сила тока может быть очень велика.
Основное предназначение "для защиты людей при косвенном прикосновении", т.е. отключение при неисправностях. Понятно, что 10 мА будет обнаруживать чаще и больше неисправностей, поэтому их и не любят, и ставят только под палкой. ;)
igor1 написал: Стоящие в розетке. Это не то, что стоящее в шкафу. Условия разные.
GFCI class A 6 мА ставят и в шкафы тоже, см. выше такой на 50А. ;)
dokar
dokar
Мадонатор
06.10.2019 в 01:31:48
Serge3leo, С учётом крайней зарегламентированности амерских проводок зуб даю, что это делается на очень коротких линиях и в шкапчиках находящихся скорее всего в том же специализированном помещении где стоит техника требующая столь огромных токов. Подозреваю, сушильная машина. То есть зона защиты опять таки маленькая , максимально приближенная к электроприемнику, .
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
06.10.2019 в 01:54:08
Serge3leo написал: и по физике процесса, тому "кто замкнет на себя", может быть, уже до лампочки сработает ВДТ/АВДТ или нет.
Вот тут совсем не так. Далеко не до лампочки. По биологии процесса для хорошего, качественного летательного исхода надо пропускать через себя ток до нескольких секунд. В этих обстоятельствах потерпевшему совсем не до лампочки сработает ВДТ/АВДТ или не сработает.
Он может ждет этого с нетерпением - а оно всё не срабатывает... И смерть уже близка... Уже вот-вот... Еще немного... :scare
serj12
serj12
Волгоград
06.10.2019 в 11:04:37
Что ВДТ не всегда срабатывают .
igor1 написал: Что УЗО 10мА не сработает, если кто-то замкнет на себя?
Особенно если и фазу и нейтраль , допустим возьмёт разными руками .
igor1 написал: Верится с трудом.
Не спорю . Но было не приятно .
И это пройдёт ...
333vs333
333vs333
Могилёв
06.10.2019 в 11:57:33
serj12 написал: Особенно если и фазу и нейтраль , допустим возьмёт разными руками
Да хоть бы и одной - никакой разницы.)
TAB
TAB
06.10.2019 в 12:43:37
333vs333 написал: Да хоть бы и одной - никакой разницы.)
Ну не скажите, разница будет очень даже какая. В одном случае ожог и дрожащие коленки, а вот в другом... :eek:
333vs333
333vs333
Могилёв
06.10.2019 в 16:03:05
TAB написал:
TAB, согласен. Немного не так выразился.)
Allegro
Allegro
Астрахань
06.10.2019 в 16:46:22
Узо в розетке допускает подключение шлейфом других розеток на той же кухне, так что зона защиты не такая уж маленькая.
