ДОКА написал : А резинки на горячей воде умирают быстро.
Какие именно или чьи резинки и насколько быстро?
23.03.2007 в 21:39:09
24.03.2007 в 04:02:38
datchnik написал : Какие именно или чьи резинки
А Вы много видели брэндовых резинок?:)
datchnik написал : насколько быстро?
За несколько лет-легко.Например на счетчиках.Если не трогать-еще стоит,но при попытке перебрать-усе...
24.03.2007 в 23:02:23
ДОКА написал : А Вы много видели брэндовых резинок?
Скажем так, я отвечаю за снабжение относительно небольшой строительной организации, в частности, сантехнической арматурой и фасонами, так мы уже давно не закупаем всякий нонейм. Импортная в основном Bugatti, Far, Unipipe, Oventrop, Viega, Siemens, Honeywell. Поэтому и задал сей вопрос поскольку дилеры молчат,а у большинства изготовителей на этот счет также ни шиша. Странно это, почему бы не написать,что гарантийный срок, скажем, на американку столько то лет? как на счетчики, фильтры, смесители, унитазы, гибкую подводку.
ДОКА написал : За несколько лет-легко.Например на счетчиках.Если не трогать-еще стоит,но при попытке перебрать-усе...
У счетчиков есть проверочный интервал, т.е. счетчик целиком учитывая его цену или прокладку заменить не проблема, а как быть с остальным? Раскручивать соединения и заменять резиновые прокладки на всей горячей воде? Это тоже не сложно сделать,но хотелось бы знать сколько живет тот или иной резиновый материал. На гибкую подводку
26.03.2007 в 00:10:48
datchnik написал : а как быть с остальным?
Не пользоваться резиной.
26.03.2007 в 00:49:13
ДОКА написал : Не пользоваться резиной.
Допустим. А какова долговечность или сохранение свойств по заявлениям изготовителей прокладок или материалов для них, например,того же паронита в типичных условиях эксплуатации вроде "вода горячая, t
26.03.2007 в 01:09:26
[QUOTE=datchnik]А какова долговечность или сохранение свойств по заявлениям изготовителей прокладок или материалов для них, например,того же паронита в типичных условиях эксплуатации вроде "вода горячая, t
22.04.2008 в 14:55:28
Добрый день всем. Какие прокладки лучше использовать для водяных счетчиков на г.в. и х.в.? Сейчас покупал паранитовые, так продавец посмотрел как-то косо, говорит что ставить надо резиновые. Имеет ли смысл резиновые менять на паранитовые? Сомнения какие-то появились из-за продавца. :confused:
22.04.2008 в 17:07:14
прокладки прокладкам рознь(это я о томже пароните к примеру) (тоже самое можно и о всех остольных сказать), и очень странно что про силиконывые не кто не упомянул:confused:
22.04.2008 в 17:32:55
Тычоблин написал : Какие прокладки лучше использовать для водяных счетчиков на г.в. и х.в.?
Фибру. На фото-красные.
22.04.2008 в 17:34:33
Тычоблин написал : так продавец посмотрел как-то косо,
Редкий случай,когда продавец прав:)
22.04.2008 в 18:12:00
ДОКА написал : Фибру. На фото-красные.
Это которые во втором сверху и во втором слева отсеке? Ясно, спасибо. "Будем искать" (с) :)
