ДОКА
ДОКА
22.04.2008 в 23:03:15
Тычоблин написал : "Будем искать" (с)
В ОБИ всегда есть.
ant-2k
ant-2k
Химки
09.07.2011 в 13:42:01
ДОКА написал : Это одни из лучших прокладок на воду,вот именно,размокают,и не пропускают
не подскажете, это они?
04.10.2011 в 18:33:55
Всем здравствуйте! Интересует такой вопрос-каую прокладку лучше поставить в проходной кран 11Б6БК (материал латунь)-фторопласт или паронит, кран установлен перед радиатором центрального отопления ( прокладку под накидную гайку крана) принимая во внимание то,что с целью избегания прикипания пробки крана к корпусу его необходимо периодически прокручивать.Вроде бы у фторопласта хорошие антифрикционные свойства но с другой стороны при затяжке он трескается, а паронит может быть при проворачивании крана порваться или быстро истереться-я имею ввиду толщину паронитовой прокладки?
ans127
ans127
Калининград
25.10.2019 в 19:27:01
В счётчике стояли красные прокладки. После ремонта вместо старых красных поставили зелёные (фибровые). В результате соединение не герметично. Прочитав данную тему я так и не понял:
    • чем отличаются красные и зелёные?
    • Из чего сделаны?
    • Как правильно их применять (размачивать ли предварительно в горячей воде)?
    • Какую лучше ставить на счётчик (особенно на ГВС)?
ans127
ans127
Калининград
29.10.2019 в 18:21:58
Сегодня в магазине снова появились красные фибровые прокладки. Решил проверить. Подержал в горячей воде 15 минут зелёную и красную (они на фото в центре). Обе расфасовки ООО "МастерПроф" СПб. В результате зелёная стала чуть мягче, а красная разбухла по толщине почти в 2 раза, стала очень рыхлой и практически расслоилась на бумажные листочки.
ser000
ser000
29.10.2019 в 18:29:50
ans127 написал: После ремонта вместо старых красных поставили зелёные (фибровые). В результате соединение не герметично.
Возможно стоит подтянуть. Т.к. сам счетчик держать не удобно при затягивании с одной стороны, то возможно стоит тянуть сразу две гайки (по возможности третьей рукой удерживая сам счетчик). Как вариант, немного подождать намокания прокладки прямо в соединении, а потом ещё немного подтянуть.
ans127 написал: Обе расфасовки ООО "МастерПроф" СПб.
Тут бы задать вопрос производителю, а то сейчас ведь много левака и отсутствие какой либо ответственности, а значит могут резать вовсе из картона для уплотнения не предназначенного. Хотя если расслоение послойное, то может работать как надо при зажатии с двух сторон, хуже если оно будет рассыпаться поперёк прокладки.
ans127
ans127
Калининград
29.10.2019 в 19:53:22
ser000 написал: Как вариант, немного подождать намокания прокладки прямо в соединении, а потом ещё немного подтянуть
Так и делали с зеленой, затянули - всё равно подкапывает.
Mazayac
Mazayac
29.10.2019 в 21:59:27
ans127, красивая фотография.
Красные прокладки из комплекта счётчиков и полусгонов Валтек тоже будто картонные, одноразовые.
Зелёные очень похожи на те, что идут к американкам Viega, отлично работают. Капать может только при повреждении/литнике на сопрягаемых плоскостях.
ser000
ser000
29.10.2019 в 22:28:21
ans127 написал: Так и делали с зеленой, затянули - всё равно подкапывает.
Тогда возможно не очистили остатки старой прокладки. Раскрутите почистите сопрягаемые поверхности от остатков прокладок, поставьте новые прокладки и снова закрутите.
Хотя если счётчики Валтек с их полусгонами, то туда не лезут штатные прокладки и нужно обтачивать внутренний диаметр , что бы прокладки встали как надо (может в этом проблема?):
ans127
ans127
Калининград
30.10.2019 в 11:01:23
ser000 написал: не очистили остатки старой прокладки
Скорее всего эта причина.
