MaRisha_
MaRisha_
04.10.2019 в 15:17:23
Уважаемые форумчане! Подскажите! Установлен водосчетчик Норма с импульсным выходом. Начал мудрить с показаниями. Подскажите из-за чего такое может быть? И может вообще стоит его сменить на счетчик другой фирмы?
ser000
ser000
04.10.2019 в 17:15:13
MaRisha_ написал: Начал мудрить с показаниями.
Как вы это определили? Мудрит в вашу сторону?
MaRisha_ написал: Подскажите из-за чего такое может быть?
Зависит от характера мудрения.
MaRisha_ написал: И может вообще стоит его сменить на счетчик другой фирмы?
Не разобравшись из-за чего мудрит первый не понять поможет ли другой.
Давайте что ли фото и подробнее раскройте МУДРИТ.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
04.10.2019 в 17:42:22
MaRisha_, как давно установлен?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
MaRisha_
MaRisha_
15.10.2019 в 16:46:13
Всем добрый день! Заметили мы это практически из-за "метода ведра". Нам нужно было набрать 6ть 5-литровых бутылки и решили проконтролировать счетчик. По итогу того, как набрали бутылки (налили по горлышко), счетчик показал, что мы израсходовали на 2 литра больше. А установлен уже почти год... Получается, что уже год мы переплачиваем?
ser000
ser000
15.10.2019 в 18:07:23
MaRisha_ написал: Нам нужно было набрать 6ть 5-литровых бутылки и решили проконтролировать счетчик. По итогу того, как набрали бутылки (налили по горлышко), счетчик показал, что мы израсходовали на 2 литра больше.
И сколько же в этих бутылях было воды при продаже? Тоже по горлишко или немного меньше? Уверены, что врут счетчики, а не ваши баклажки? Попробуйте весовой метод измерения объёма путём взвешивания с пересчётом по плотности в зависимости от температуры воды (холодную можно без пересчёта):
При поверке счетчиков на поверочной установке, в которой в качестве образцового средства используют весы, допускается до температуры 15 °С полученное значение массы считать равным измеренному объему, а при температурах более 15 °С полученное значение массы умножают на поправочный коэффициент, учитывающий отклонения плотности воды на каждые 5 °С и потерю массы жидкости в воздухе http://docs.cntd.ru/document/1200014342
Ну или используйте мерный стакан со шкалой что ли - тоже может сильно врать, т.к. не измерительный прибор, но всё же точнее чем баклажки не известной ёмкостью без отметки уровня.
MaRisha_
MaRisha_
11.11.2019 в 10:38:10
Всем доброго дня. Все не доходили руки до форума. Заморочились. Попробовали полторы недели назад, как советовал ser000, мерным стаканом 4е 5-литровые бутылки набрать. В итоге показал на литр больше. Советовались в магазинах, говорят, что прибор не исправлен и советовали заменить, так как на ремонт отдавать нет смысла. Уже склоняемся к тому же мнению. Рекомендовали какой-то Битар и Пульсар. Может у кого-то что-то подобное уже стоит?
ser000
ser000
11.11.2019 в 11:21:42
MaRisha_ написал: Попробовали полторы недели назад, как советовал ser000, мерным стаканом 4е 5-литровые бутылки набрать. В итоге показал на литр больше.
Расход в пределах допуска 20+-5% (см.паспорт вашего счётчика), в вашем случае +5% (не учитывая не точность измерения).
MaRisha_ написал: говорят, что прибор не исправлен и советовали заменить
Инструкции на некоторые приборы утверждают, что при заужении входной прокладки (резиновые прокладки зачастую набухают и перекрывают часть проходного сечения) или попадения камешков на струевыпрямитель (сетка на входе счётчика) показания могут увеличиваться при том же расходе.
Показания счетчика не соответствуют реальному расходу. Реальный расход меньше.
  1. Попадание грязи или постороннего предмета в струевыпрямитель Прочистить сетку.
  2. Использованы прокладки, заужающие сечение канала Заменить прокладки на прилагаемые к полусгонам https://valtec.ru/document/technical/VLF-0119.pdf
У нас когда ставили счетчики бесплатно, в качестве прокладок были установлены фторопластовые с маленьким отверстием, что возможно играло на руку УК в повышенных показания приборов судя по инструкции на прибор Валтек.
MaRisha_ написал: Рекомендовали какой-то Битар и Пульсар. Может у кого-то что-то подобное уже стоит?
Пульсар не пробовал. По Бетарам у нас в районе в своё время УК распространяли антирекламу, но это было давно, может чего и поменялось или и не было ни чего, а просто антиреклама на местном уровне для продвижения другого бренда. В своём зоопарке имел/имею: Берегун, Пульс, Ителма(Сименс), Валтек, Gerrida, METER - отработали/работают штатно.
При покупке обратите внимание что вам скорее всего нужны Ду15 (на счётчике резьбы 3/4", на полусгонах резьба 1/2" и гайка 3/4"). Бывают длиной 80 или 110 мм сам счётчик без полусгонов. Обращайте внимание на дату первичной поверки в документах на прибор, от неё будет отсчёт МПИ. Так же смотрите что бы МПИ был 6 лет (больше вроде ни у кого нет) как на холодной так и для горячей воды (иногда для горячей попадается 4-5 лет). Ну и сверяйте номера прибора и номер в документах на прибор.
Менять можете как силами спец.компании (тогда обычно уведомлять УК не требуют), так и своими силами или силами третьих лиц (в этом случае, лучше письменно, составить заявку о дате и времени замены с требованием последующего ввода в эксплутацию с подачей этой заявки УК и на своей копии отметка о принятии заявки), а ввод в эксплуатацию через УК совершенно БЕСПЛАТНО - подробно Постановление 354, пункты 81-81.14, 82А, 85.
