Fogger
Fogger
06.10.2019 в 00:09:44
Сбегаю из монолита, придурки сверху довели, гниды. Подобрал верхний этаж в кирпичном доме. Но вот по всем поисковикам сообщают, что в этом доме смешанный тип перекрытий. По запросу выдаются все постройки чуть ли не позапрошлого века - деревянные плюс жб. Но - интересующий дом построен в 2005 (см. фото) - и так же по всем поисковикам пишут, что смешанные перекрытия. Что это может быть? Металл плюс жб? Какие подвохи? В первую очередь интересует звукоизоляция. Спасибо. К сообщению приложены файлы:
strider1978
strider1978
06.10.2019 в 08:50:57
Fogger написал: смешанные перекрытия. Что это может быть?
Плиты + монолит. Между ними подобие двутаврового профиля.
Fogger написал: В первую очередь интересует звукоизоляция.
Сами понимаете, какая там звукоизоляция.
Fogger
Fogger
06.10.2019 в 10:16:52
strider1978 написал: Плиты + монолит. Между ними подобие двутаврового профиля.
никогда такое не встречал, можно как бы картиночку в разрезе для более наглядного представления?
strider1978 написал: Сами понимаете, какая там звукоизоляция.
Неа, не понимаю. Всё настолько плохо?
Fogger
Fogger
06.10.2019 в 10:32:00
Вот нашел такое. Это оно? Сборно-монолитное называется?
strider1978
strider1978
06.10.2019 в 10:51:34
Нет, просто панели, а там где "эркеры" залит монолит.
Fogger
Fogger
06.10.2019 в 12:24:03
ну то есть всё плохо со слышимостью?
strider1978
strider1978
06.10.2019 в 12:45:22
Не настолько плохо как в "чистом" монолите, тем более в Вашем случае соседи только снизу.
Если разводка труб вертикальная, то слышимость по стоякам будет сильнее чем от перекрытия.
Fogger
Fogger
06.10.2019 в 19:34:51
Понял, спасибо :)
Len
Len
07.10.2019 в 09:47:57
Fogger написал: Сбегаю из монолита, придурки сверху довели, гниды. Подобрал верхний этаж в кирпичном доме. Но вот по всем поисковикам сообщают, что в этом доме смешанный тип перекрытий. По запросу выдаются все постройки чуть ли не позапрошлого века - деревянные плюс жб. Но - интересующий дом построен в 2005 (см. фото) - и так же по всем поисковикам пишут, что смешанные перекрытия. Что это может быть? Металл плюс жб? Какие подвохи? В первую очередь интересует звукоизоляция. Спасибо.
Fogger, смешанные бывает ж/б плита + лаги деревянные. Но что-то не верится, что у вас такие. Что мешает расковырять и посмотреть? Если шумоизоляцию пола будете делать, в любом случае до плит перекрытия все счищается (при условии что хотите с ± той же высотой потолков остаться).
PS: обратите внимание на лифтовую лебедку и движение кабины по шахте..на последних этажах встречается проблема инженерного шума из техэтажа. Нужно быть уверенным, что все нормально.
Fogger
Fogger
07.10.2019 в 10:24:01
Len написал: Что мешает расковырять и посмотреть?
Я ж не переехал туда еще, только присматриваю, поэтому и интересуюсь заранее.
Len написал: на последних этажах встречается проблема инженерного шума из техэтажа.
Да я в курсе. Просто уже по опыту нескольких квартир знаю, что акустические шумы довольно спокойно воспринимаю. Мне бы только от ударных избавиться.
Len
Len
07.10.2019 в 11:15:20
Fogger, был я тут на замере в квартире, так там при срабатывании тормоза лебедки такой удар давал..упаси боже. Но там лебедка прямо наискосок над жилой комнатой размещена. Обязательно возьмите кого-нибудь, пусть покатается на лифте, вы в квартире слушайте. Если этих шумов нет, можно смело брать последний этаж! Ну а с полом придумаем, когда точно по составу перекрытия будет понятно.
