Vladimir.2210
Харьков
10.10.2019 в 14:14:08
Vladimir.2210 написал: Если на корпусах будет фаза - сработает автоматический выключатель так-как это зануление...!!! Будет к.з. При прикосновении к корпусу отработает УЗО. Так-что мёртвых не будет.
Не будет никакого КЗ. Не сработает ни АВ, ни УЗО, поскольку ни одной причины для этого не будет. Пальцем у виска можете покрутить себе.
СтранникXXI, Сегодня же отключусь от городской электросети... Реле не сработает, автомат не отключит, контактор не разомкнётся, узо не защитит, корпуса под напряжением... и земли нет. ЭТО КАТАСТРОФА...!!! не квартира а камера смертника. :D
Vladimir.2210
Харьков
10.10.2019 в 14:28:19
СтранникXXI написал: Реле отключит катушку контактора не раньше, чем напряжение выедет за допустимые пределы. А это может произойти спустя часы после обрыва нуля в стояке.
В таком случае реле напряжения такая-же бесполезная штука как и контактор... Реле будет работать в таком-же режиме - что с контактором, что без него...
TAB
10.10.2019 в 14:44:09
Vladimir.2210 написал: В таком случае реле напряжения такая-же бесполезная штука как и контактор...
РН не предназначено для той цели, которую вы для него определили. Его функция - защита электроустановки от некондиционного напряжения. Если напряжение между нулем и фазой в допустимых пределах, то ему насрать, оторван там PEN или нет.
Vladimir.2210
Харьков
10.10.2019 в 14:50:43
TAB написал: Если напряжение между нулем и фазой в допустимых пределах, то ему насрать, оторван там PEN или нет.
Реле напряжения всегда ассоциируют как защиту от обрыва нуля. Притом везде...!!! Что в магазинах, что в интернете.
Vladimir.2210
Харьков
10.10.2019 в 14:52:47
Abrikos
Харьков
10.10.2019 в 14:57:55
TAB, я читал этот текст
Обычный человек может расценить его как официальное разрешение на использование приборов 1-го класса защиты в 2-проводной сети. Через пару дней в памяти останется только первое предложение из этого текста. На обычных людей аббревиатура УЗО часто производит магическое воздействие.
TAB
10.10.2019 в 14:59:05
Vladimir.2210 написал: Реле напряжения всегда ассоциируют как защиту от обрыва нуля. Притом везде...!!! Что в магазинах, что в интернете.
Ну дураков-то много и там и там. Суть в том, что обрыв PEN одна из вероятных причин изменения напряжения сети. Но РН защищает не людей, а их технику.
Abrikos
Харьков
10.10.2019 в 15:06:56
"Реле напряжения всегда ассоциируют как защиту от обрыва нуля. Притом везде...!!! Что в магазинах, что в интернете."
Vladimir.2210, так называемое "правовое государство" всегда ассоциируют со справедливостью. А на самом деле, справедливость и право - это несовместимые понятия. :)
Vladimir.2210
Харьков
10.10.2019 в 15:07:32
TAB написал: Но РН защищает не людей, а их технику.
Да это все знают что технику... Получается от обрыва нуля в принципе никакой защиты нет, кроме полноценного заземления...? Или заземление тоже не гарантирует полную защиту от обрыва нуля...?
Radio
10.10.2019 в 15:15:48
Vladimir.2210 написал: Или заземление тоже не гарантирует полную защиту от обрыва нуля...?
Разумеется не гарантирует. Каким образом заземление может влиять на рвущийся ноль? Включите воображение.
Мне вообще непонятны ваши метания и страдания. Сотни миллионов людей в России и десятки миллионов на Украине живут в хрущевках и пользуются всем спектром бытовой техники. Спросите прямо у первых встречных, где у них находится нофелет контактор?
megrad
10.10.2019 в 15:39:01
Vladimir.2210 написал: Но увы ни какой реконструкции никогда не будет...
С Вашей стороны или со стороны УК?
Vladimir.2210 написал: Вы ещё не видели у нас уличные щиты учёта в частном секторе...!!!
Сомневаюсь, что чем то отличаются от нашего частного сектора.
Vladimir.2210
Харьков
10.10.2019 в 15:53:48
Radio написал: Разумеется не гарантирует. Каким образом заземление может влиять на рвущийся ноль? Включите воображение.
Я к тому-что допустим пороги реле установлены 180 - 250. Произошёл обрыв нуля - реле не реагирует так-как напряжение допустим 205v. корпуса заземлены и по заземлению часть напряжения уходит в землю... А на корпусах всё равно остаётся напряжение но уже не опасное для жизни...???
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.10.2019 в 15:58:02
Vladimir.2210 написал: Но увы ни какой реконструкции никогда не будет... Вы ещё не видели у нас
И у "вас" видели и у себя наблюдали. Реконструкция будет в ближайшем времени. Полная и абсолютная. Абсолютно все проводники, самых различных проводов будут окончательно и бесповоротно заземлены.
Vladimir.2210
Харьков
10.10.2019 в 15:58:57
megrad,
megrad написал: С Вашей стороны или со стороны УК?
С нашей конечно... никаких управляющих компаний нет... Даже ЖЭКов нет... Оплата на прямую, водоканал или облэнерго.
Vladimir.2210
Харьков
10.10.2019 в 16:00:19
ПPOPAБ написал: Реконструкция будет в ближайшем времени. Полная и абсолютная. Абсолютно все проводники, самых различных проводов будут окончательно и бесповоротно заземлены.
Такая масштабная реконструкция займет десятилетия...
