Vladimir.2210
Vladimir.2210
Харьков
09.10.2019 в 20:31:27
alexposter, Тогда почему в домах с электроплитами к розеткам плит приходит 3 провода...? Фаза,ноль и PE по вашему PEN что-ли...?(pen это и есть магистраль от подвала до последнего этажа) Это же и есть ответвление от магистрального pen к электроплите (зануление) При этом сеть однофазная.
ebf
ebf
09.10.2019 в 20:56:00
MrGalaxy написал:
TAB написал: megrad, так запрет ЕМНИП появился в последних редакциях, а до того разделение в щите вполне приветствовалось.
TAB, до этого таких мощностей в быту не было и ноль был почти нулём.
MrGalaxy, Те до 2000г все жили при лучинах, без стиралок, посудомоечных машин, варочных панелей и духовок и тд и тп :o
TAB
TAB
09.10.2019 в 22:03:07
MrGalaxy, а не пофиг ли, если ноль в щите соединен с арматурой здания?
TAB
TAB
09.10.2019 в 22:04:13
MrGalaxy написал:
volchenok
volchenok
Северодвинск
09.10.2019 в 22:28:42
TAB написал:
MrGalaxy написал:
TAB, У нас эти рамы прекрасно вываливаются при ослаблении распорных болтов и ни с чем не соединены кроме стоякового нуля. Да и прочие виды щитков тоже. Не во всех домах есть арматура :o
alexposter
alexposter
Львов
09.10.2019 в 22:30:53
Vladimir.2210 написал: Это же и есть ответвление от магистрального pen к электроплите (зануление) При этом сеть однофазная.
  • правильно, ответвление от PENа двумя проводниками - N и PE. Я хотел сказать, что PENом можно считать только лишь совмещенный нулевой рабочий и защитный проводник сечением не менее 16 мм2 в трехфазной сети.
Vladimir.2210
Vladimir.2210
Харьков
09.10.2019 в 22:43:28
alexposter, Так по этому же поводу и вся дискуссия...!!! Придлогается вариант, чтобы к примеру таже электроплита или корпус бойлера не оказались под напряжением (так-как они занулены) в случае отгарания нуля - отключать квартиру контактором (L,N,PE) который будет управляться через реле напряжения. Как дополнительная мера безопасности для устаревшей системы TN-С. Само-собой что стояк 16мм. Так-как дом с электроплитами. Соответственно это совмещённый проводник PEN.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
09.10.2019 в 22:58:45
alexposter, Vladimir.2210, два вопроса:
  1. Вы уверены, что РН вырубит контактор сразу же после пресловутого отгорании ПЕНа?
  2. Вы можете дать 100% гарантию, что контактор реально разомкнет все три провода? П. С. Да, и не говорите, пожалуйста, о типе заземления TN-C. Как известно, в многоквартирных жилых домах его никогда не было, и быть не могло.
alexposter
alexposter
Львов
09.10.2019 в 23:04:13
СтранникXXI написал: Да, и не говорите, пожалуйста, о типе заземления TN-C. Как известно, в многоквартирных жилых домах его никогда не было, и быть не могло.
а что же тогда было? Если есть PEN > 16 мм2 и повторное заземление, отчего же тогда это не TN-C?
Vladimir.2210
Vladimir.2210
Харьков
09.10.2019 в 23:08:16
СтранникXXI, А какой тогда по вашему тип системы заземления в домах постройки 80-х годов...? Имеется ввиду ввод в здание (ВРУ) 3 фазы и проводник совмещающий в себе функцию защитного и рабочего нуля... Понятно что третьего заземляющего проводника в квартирах не было.
Vladimir.2210
Vladimir.2210
Харьков
09.10.2019 в 23:21:53
СтранникXXI, Уверен что разомкнёт, на то он и контактор. Как только пропадёт магнитное поле в катушке контактора, под механическим воздействием обратной пружины, все три контакта разомкнуться. Тем самым полностью обесточат квартиру.
