Добрый день! Подскажите пожалуйста, имеется мансардный этаж, стена наполовину с крышей,утеплена пеноплексом, естественно звукоизоляция отсутствовала. Шум уличный от самолетов. Сделал звукоизоляцию проблемной стены:
- сначала термозвукоизол, прикрепил скобами к стропилам
- затем профиль на виброподвесах, внутри вата шуманет эко 50
- потом Саундлайн Дб, стыки обработал вибросилом
- далее акулайн 12.5 Эффект получился хороший, шум значительно снизился, но недостаточно по мне. Планирую на акулайн вешать финишную вагонку на деревянные бруски 4 см. Также внутрь засунуть Роквул акустик баттс 50, но она будет в плотную...либо лучше посадить вагонку на 2 см брусок и оставить просто воздушный зазор, что будет эффективнее в данном случае?
