nadegniy
nadegniy
12.11.2019 в 22:41:22
faralint написал: nadegniy, Я все это видел на ютубе и форуме, зачем мне штукатурка? Чтобы можно было смело горелкой стены поджигать? Сколько таким способом сделано лоджий? 1 из 100, остальные 99 должны были сгореть, не вижу повсеместных пожаров тьфу тьфу тьфу. Получается деревянные из срубов дома для вас тоже табу?) Да согласен, это лучше в каких то моментах, но и трудозатратнее в 10 раз. Особенно когда на стенах перепады по 5см.
faralint, Это намного дешевле и долговечнее, а ваш вариант обычная гнилушка с высокой пожарной опасностью.
nadegniy
nadegniy
12.11.2019 в 22:43:26
faralint написал: По поводу ригеля так и вижу слово - халтура и ничего более. Что плохого, повторяю вопрос? nadegniy,
faralint, К учителю физики в школе подойдите, он вам доходчивей расскажет про условия появления конденсата.
faralint
faralint
Алматы
13.11.2019 в 05:51:59
nadegniy написал:
nadegniy,
Лоджия отапливаемая, а не просто дверь в комнату открвта с кучей конденсата, от чего там будет гнить?
faralint
faralint
Алматы
13.11.2019 в 05:53:54
nadegniy написал:
nadegniy, Утеплен, пароизолирован, доступ влаги снаружи перекрыт, ригель внутри СУХОЙ! Откуда там будет конденсат?
nadegniy
nadegniy
14.11.2019 в 00:52:25
faralint написал:
nadegniy написал:
nadegniy,
faralint, Школьный курс физики, параграфы об относительной и абсолютной влажности, почитайте, там всё подробно написано. Конденсат появаляется при понижении температуры тёплого, насыщенного влагой воздуха.
faralint
faralint
Алматы
30.11.2019 в 22:04:02
Продолжаю отделку ламинатом, с установкой розеток, выключателкй и прочего. Кабель везде ввг нг ls
faralint
faralint
Алматы
30.11.2019 в 22:06:16
Плинтус и уголки будут алюминиевые, не плохо сочетаются с ламинатом для меня.
Felordin
Felordin
Одесса
01.12.2019 в 22:10:28
faralint, Сочетание действительно неплохое, хотя, уголки можно было взять немного потемнее.
Всё будет! Стоит только расхотеть этого…
faralint
faralint
Алматы
01.12.2019 в 23:45:37
Felordin написал: faralint, Сочетание действительно неплохое, хотя, уголки можно было взять немного потемнее.
Felordin, Просто хочется именно алюминий, а он либо совсем почти черный, либо золото, либо анодированный как на фото. С учетом точно такой же расцветки плинтусов, будет думаю нормально
02.12.2019 в 01:08:14
faralint написал: С учетом точно такой же расцветки плинтусов, будет думаю нормально
У меня есть такое же сочетание. Смотрится гуд.
faralint
faralint
Алматы
04.12.2019 в 20:31:48
Установил выключатели и регулятор теплого пола. Регулятор брал очень давно, теперь немного не в тему по дизайну. Но да ладно, может быть заменю когда нибудь. Временно подключил для очередной проверки, все работает.
