18.12.2019 в 19:21:14
faralint, С первым - Момент Монтаж Суперсильный МВ-100 белый обладает высокой начальной силой склеивания (100 кг/м2)
https://dm.henkel-dam.com/is/content/henkel/tds-ru-moment-montazh-supersilnyj-plyus-mv-100pdf
Второй - то, что надо - как раз и есть MS полимер (гибридный клей герметик) https://tytan-professional.ru/produkt/tytan-professional-montazhnyy-kley-gallop-fix/
У производителя увы нет Техописания или Техлиста на сайте :killyourselfbywall: В принципе для него 40кг/см2 может быть почти правдой - разве что приврали раза в два - но не принципиально. Я бы однозначно использовал второй - Титан...
faralint
faralint
Алматы
18.12.2019 в 19:25:33
BV, отлично, спасибо, тогда определился. Я так и подозревал сейчас при прочтении про ms полимеры. Это полиэфир с герметиком вместе если в крации. Тоже самое что и этот титан по сути.
18.12.2019 в 19:35:35
faralint написал: Это полиэфир с герметиком вместе если в крации.
нет, это силоксановый гибридный герметик
faralint написал: Я так и подозревал сейчас при прочтении про ms полимеры.
есть отличительные черты MS:
  • клеит почти все
  • можно на влажное и мокрое - вытесняет влагу
  • не боится воды
  • элластичен...
  • зеркала можно
И именно этот - быстрый.
Будет просьба - нанести полоску где-то на солнце на улице, сейчас сравнить белизну с листом бумаги, и месяца через три... отписаться. Вопрос для применения в качестве шва ванная плитка....
18.12.2019 в 19:36:30
И да - я бы под него ламинирование не снимал - только протер бы хорошо растворителем
faralint
faralint
Алматы
18.12.2019 в 19:40:56
BV написал:
  • клеит почти все
  • не боится воды
  • элластичен...
  • зеркала можно
BV, хорошо сделаю, правда с солнцем сейчас проблемы)) на открытом воздухе? Могу на втором балконе мазнуть на стену, он открытый пока
18.12.2019 в 19:49:02
faralint написал: на открытом воздухе?
да Ну и если в ванне есть где - где его душем поливают и обмылки попадают :) Давно всем форумом ищем нежелтеющий MS полимер.... У меня на ванной есть, но я НЕ ПОМНЮ что я покупал :killyourselfbywall: Может и Титан был, а может и Бизон....
faralint
faralint
Алматы
18.12.2019 в 20:24:48
BV, есть в ванной место, нанесу туда.
Еще вопрос к знатокам, как можно состыковать алюминиевые (анодированные , серые) уголки,особенно где в трех плоскостях они примыкают, и в случае если остаются нитевидные зазоры, есть ли средства, чтобы замазать и было не видно, чтобы было как то монолитно :cool:
Или же наоборот расшивать зазоры под 45 градусов, чтобы специально было как разделитель/кромка в форме "V" на стыках визуально :confused:
19.12.2019 в 08:24:20
faralint написал: есть ли средства, чтобы замазать и было не видно, чтобы было как то монолитно :cool:
Bostik делает MS полимеры для бренда Quelyd. У них есть цвет типа "алюминий".
faralint написал: было не видно, чтобы было как то монолитно :cool: Или же наоборот расшивать зазоры под 45 градусов, чтобы специально было как разделитель/кромка в форме "V" на стыках визуально :confused:
Попробуйте на обрезках и то и это и зрительно всю будет понятно... Я бы не стал расшивать, а зазор заделанный в цвет будет не заметен с метра наблюдения
faralint
faralint
Алматы
19.12.2019 в 09:35:52
BV, большое спасибо, посмотрю
marron
marron
Самара
19.12.2019 в 17:25:34
Подсмотрю у вас Tytan, тоже предстоит ламинат на стену крепить. Правда на ютубе еще попадалось, что на пену Ceresit CX 10 ламинат клеили на стену. Не было ли у кого такого опыта?
А вообще на одной стене лоджии основание фанера, может на нее лучше каким-нить механическим способом крепить, саморезом за полоску замка или скобы какие?
faralint
faralint
Алматы
19.12.2019 в 17:39:45
marron, на пену я бы не стал. Не эластичная она. Если стена прямая, то можно даже обычный герметик, либо титан как выше я скинул.
На потолке у меня будет тоже ламинат на направляющих из под гипсокартона(металлопрофиль) буду крепить кляймерами или в замок самыми мелкими саморезами тоже можно(как на фото), даже срезать замок не нужно, садиться нормально, но под металллпрофиль их хватит, а под фанеру сомневаюсь, проще обычным степлером в замок стрелять+герметик. Под кляймеры процесс дольше, порезать замок с двух плашек нужно.
