Wolkusha
Wolkusha
09.10.2019 в 23:42:29
Уважаемые мастера, Нарезаю резьбу на трубах. Много читал про смазки для резьбы. Смазывать пытался литиевой смазкой и машинным маслом (что было под рукой), но плашка рвёт нитки резьбы.
Начитавшись интернета попробовал нарезать резьбу с оливковым маслом, так как в нём довольно много олеиновой кислоты, ибо сала дома нет. Получилось сильно лучше, чем заводская (я уж не знаю на каком заводе можно так похабно нарезать), но в паре мест все-таки слегка заломило вершинки резьбы. Думаю может купить серной мази и смешать их, вдруг получится получше. А чем пользуетесь вы для получения красивой резьбы?
Wolkusha
Wolkusha
09.10.2019 в 23:46:17
Вот как с оливковым маслом получилось (дорезал длинную часть сгона, чтобы потом укоротить его). Сначала идёт резьба производителя (вся в струпьях), потом моя
Wolkusha
Wolkusha
09.10.2019 в 23:47:44
Картинки почему-то получаются сплющенные, если грузить через телефон
Wolkusha
Wolkusha
09.10.2019 в 23:50:51
Wolkusha
Wolkusha
09.10.2019 в 23:52:27
Ва
master.msk
master.msk
10.10.2019 в 00:31:26
Wolkusha, с маслом очень здорово придумали, но я эту проблему уже давно решил, с тех пор как стал пользоваться хорошими клупами или плашками, хорошие - они не рвут металл в любом случае, просто с маслом полегче идет и плашки живут подольше
cineman
cineman
10.10.2019 в 01:16:03
Wolkusha, знакомые подрядчики купили нарезной станок Rems, но не купили мало Rems для нарезания. После всего, что перепробовали, включая сало, пришлось купить дорогое масло Ремс. Это был удар по их жадности. С фирменным маслом процесс пошёл. За что купил. Сам обходился литолом и фиолом, но успел нарезать в жизни не больше тридцати резьб.
tvmaster
tvmaster
10.10.2019 в 02:19:47
У подрядчиков не получалось по простой причине. Резьбу надо уметь резать вручную, без станков. А фирменное масло оно нивелирует ошибки и делает доступным эту операцию обычным чайникам со станком. Вот и всё. Грамотный слесарь нарежет резьбу в любых условиях.
cineman
cineman
10.10.2019 в 03:17:06
tvmaster, армия много потеряла в вашем лице.
hjvfir
hjvfir
10.10.2019 в 07:09:37
"...которых уже есть резьба, но с насечками для намотки льна. Дело в том, на материал начинает соскакивать с гладкой резьбы, сбивается в единый пучок, а это может привести к нарушению герметичности. Чтоб волокна могли хорошо зацепиться, следует сделать зазубрины на витках. При необходимости вы всегда можете наносить их надфилем, напильником или ножовкой по металлу. Некоторые из мастеров могут использовать сантехнический ключ или даже пассатижи – резьбу следует обхватывать, а после наносите засечки легким движением руки."
Источник: https://domsdelat.ru/vodosnabshenie-doma/kak-namatyvat-len-na-trubu-svoimi-rukami-poshagovaya-instrukciya-foto.html Скопировано с сайта: domsdelat.ru ©
Wolkusha
Wolkusha
10.10.2019 в 07:34:57
hjvfir, это понятно, но насечки насечками, а рваную и выкрошенную резьбу не очень люблю. Если делать лён, то насечки можно сделать, а если собирать на герметик, то это не обязательно, кмк
