Mazayac
Mazayac
10.10.2019 в 16:45:45
Wolkusha, с нормальным инструментом нет таких проблем. Китайский одноразовый будет рвать резьбу, да.
Wolkusha
Wolkusha
10.10.2019 в 20:53:00
Наш без смазки тоже хорошо рвёт.
Mazayac
Mazayac
10.10.2019 в 23:52:37
Wolkusha, ваш - это чей?
У ROTHENBERGER SUPER CUT, например - никаких проблем с нарезаемыми витками.
Wolkusha
Wolkusha
10.10.2019 в 23:56:35
Без смазки, на сухую не рвёт резьбу? К тому же что будет, если вы этим клуппом нарежете не конический конец, длиной 12-14 мм, а сделаете им сгон, как плашкой? Он вам без смазки быстро испортит резьбу и он не будет лучше плашки, которой режу я.
Mazayac
Mazayac
10.10.2019 в 23:58:37
Wolkusha, ну я ж не дурак, чтобы резьбу без смазки нарезать, даже М3. Обычное машинное масло.
касимов
касимов
Касимов
12.10.2019 в 21:50:28
Wolkusha написал: чем пользуетесь вы
Олифа.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
15.10.2019 в 15:23:22
WD40
gayanovv
gayanovv
Ижевск
17.10.2019 в 21:52:33
Хы. Как то раз использовал шампунь... ))) За неимением ничего другого. Получилось.
Kamsar
Kamsar
Саратов
19.10.2019 в 21:16:30
На фото обычное гугно,оно же сталь 10 в виде дешевого сгона,еще и сваренное по неизвестному ТУ.Резать длинную резьбу плашкой BSP пусть и сделанной в СССР,я бы не стал без подготовки.Поэтому есть клуппы со сточенным задними резцами. Масло вообще без разницы,олеиновая кислота работает только при нагреве,когда на станке режешь,вручную нет разницы с растительным.Серной мазью тоже пробовал,тоже без разницы. А вот разница между китайским клуппом и немецким есть большая.Но если цель просто сделать красивее чем резцом,то без разницы. Кстати один сгон на карусельном станке выходит что то в районе 5 рублей по себестоимости работы.Вы думаете токарь будет каждый сгон салом мазать?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
19.10.2019 в 21:24:44
Труба 2" если чё...смазка WD40.
cineman
cineman
20.10.2019 в 02:00:35
АлекСАН_dr написал: если чё...смазка WD40
Когда на конторском каблуке начал заедать руль, посоветовал его водителю смазать карданы рулевого вала. Он тоже считал WD40 смазкой. А так как смазка не помогла, водила заговорил о смене подшипников в карданах, но случайно проговорился, что использовал в качестве смазки. Тогда я побрызгал на крестовины жидким литолом (аэрозоль, литол с керосином), и ещё пару лет о заедании руля разговоров не было. Если нет нужды в пенетрантных свойствах WD40, нафига нужно её использовать?
