sybereks
sybereks
Калининград
12.10.2019 в 00:44:21
megrad, Короче вариантов у меня не много Выбор падает на устройства
DigiTOP PS-63A https://electrica-shop.com.ua/files/DigiTop/Instruktsiya-dlya-rele-pereklyucheniya-faz-digitop-PS-63A.pdf И ПЭФ-319 https://novatek-electro.com/produktsiya/pereklyuchateli-faz/pereklyuchatel-faz-pef-319.html
В проводке 220 я слаб по этому спрошу совета что лучше взять
схема такая
  1. 4*25A автомат
  2. Переключатель фаз
  3. Вместо контакторов хочу купить у китайцев 3 твердотельных реле
Дальше разводка приходящего света на 2 моих гаража 1 диф втоторой гараж ( в него приходит кабель с первого гаража и идет разводка на свет 6A и ещё 1 диф 16A 2 диф свет + уличный свет с таймером 3 диф розетки
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
12.10.2019 в 06:39:36
Aтос, это не вариант , ни кто менять ни чего не будет во всём гаражном обществе
А я ничего и не предлагал менять, есть куча простых решений для одного. К примеру через выпрямитель повесить инверторный стабилизатор сразу на все три фазы.
или такую железяку поставить
Ixtim
Ixtim
Кемерово
12.10.2019 в 06:56:33
sybereks,
sybereks написал: это не вариант , ни кто менять ни чего не будет во всём гаражном обществе
пока не будет ремонта и наведения порядка в сети, все эти рассуждения про инверторы, стабилизаторы, суперреле и т.п., просто маниловщина и пустой трёп, по принципу "скоротать вечерок на форуме".. :D ;) имхо
Aтос
Aтос
12.10.2019 в 07:07:37
То что не будет это точно, ибо подавляющие большинство в гараже имеют только свет и светодиодная лампачка который всё пофигу прекрасно работает.
denli
denli
12.10.2019 в 21:13:12
Может просто тупо где-то гнилой контакт? Причем, может быть даже за пределами вашего помещения? Вспоминаем физику, принимаем сопротивление на загнившем контакте как внутреннее сопротивление ЭДС, и имеем нехилое такое падение напряжения и перекос фаз. У меня такое было на производстве: трехфазные движки горели один за другим, пока не догадались залезть распределительный щиток на участке. Я тогда догадался поставить стабилизатор напряжения трехфазный, и токовыми клещами измерял токи на разных фазах под нагрузкой. На одной из фаз значения явно отличались от нормальных, после чего хозяин участка был послан натрибу, своими силами был вскрыт щиток, и составлен акт о ненадлежащем состоянии контактов в оном.
mastak
mastak
12.10.2019 в 21:28:05
sybereks написал: ali или подобных чайна магазинах переключатель фаз
Много раз был в Китае. На выставках и в магазинах видел много разных РН, РВ и пр. А вот реле выбора фаз ни разу не видел. Нету там такого. Кстати, в Китае ни разу не видел РН с регулировками, как у УЗМ-51М, РБУЗ и пр. (кроме промышленных РН).
megrad
megrad
13.10.2019 в 06:26:41
mastak, зато есть устройство автоматического ввода резерва, в паре с РН как раз и получится переключатель.
mastak
mastak
13.10.2019 в 15:35:56
megrad написал: mastak, зато есть устройство автоматического ввода резерва, в паре с РН как раз и получится переключатель.
megrad, но они только на два ввода.
megrad
megrad
13.10.2019 в 17:56:50
mastak написал: но они только на два ввода.
Значит две штуки нужны ;)
mastak
mastak
13.10.2019 в 23:05:06
megrad написал:
megrad, Это как? Как выбрать лучшую фазу из трёх двумя однофазными АВР? Я не знаю, а вы?
ZooZoo
ZooZoo
13.10.2019 в 23:50:44
mastak написал: Как выбрать лучшую фазу из трёх двумя однофазными АВР? Я не знаю, а вы?
присоединяюсь к вопросу. мне тоже интересно стало.
