Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
14.10.2019 в 06:00:37
А подумать никак :flirt
megrad
megrad
14.10.2019 в 10:09:53
mastak написал: Я не знаю, а вы
Моя предполагает - как вариант собрать на контакторах.
cineman
cineman
14.10.2019 в 10:15:30
megrad написал: как вариант собрать на контакторах.
Мы делали мощный выбиратель фазы на контакторах. Но механические блокировки в этой схеме не работают. Если поставить в ряд три контактора, два крайних могут быть включены одновременно. Приходится полагаться только на электрические блокировки.
megrad
megrad
14.10.2019 в 10:21:34
cineman написал: Приходится полагаться только на электрические блокировки.
:confused:
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
14.10.2019 в 16:59:03
cineman написал:
cineman, не могут. И у Меандра в РВФ-02 и у F&F в PF-451 есть вход контролирующий напряжение на нагрузке. Т.е. пока напряжение на нагрузке не пропадет другая фаза не должна включаться, если правильно реле используется.
megrad
megrad
14.10.2019 в 17:18:08
x-men написал: не могут. И у Меандра в РВФ-02 и у F&F в PF-451 есть вход контролирующий напряжение на нагрузке.
Всё таки это электро блокировка. А не:
cineman написал: механические блокировки в этой схеме не работают.
Serge3leo
Serge3leo
14.10.2019 в 18:45:37
mastak написал:
megrad написал:
mastak написал: но они только на два ввода.
Значит две штуки нужны ;)
megrad, Это как? Как выбрать лучшую фазу из трёх двумя однофазными АВР? Я не знаю, а вы?
mastak, дихотомия, однако! ;) При устойчивом отношении "лучшая" результат выбора (или сортировки) должен получится так же устойчивым. Подозреваю, в программном коде РВФ-2 без неё тоже не обошлось.
Aтос написал: А подумать никак :flirt
Это ж точно, подумать - никак ;)
cineman написал: Мы делали мощный выбиратель фазы на контакторах. Но механические блокировки в этой схеме не работают. Если поставить в ряд три контактора, два крайних могут быть включены одновременно. Приходится полагаться только на электрические блокировки.
Это был осознанный выбор? Кто знает, можно же, наверное, и вот так:
mastak
mastak
14.10.2019 в 22:01:19
Serge3leo написал: Кто знает, можно же, наверное, и вот так:
Интересное решение.
Serge3leo
Serge3leo
14.10.2019 в 22:07:53
mastak написал: Интересное решение.
Упс, неужто удалось вызвать антирес ;) А, например, у КЭАЗ оно используется для внутренних реле:
cineman
cineman
15.10.2019 в 02:12:54
x-men написал: cineman, не могут. И у Меандра в РВФ-02 и у F&F в PF-451 есть вход контролирующий напряжение на нагрузке. Т.е. пока напряжение на нагрузке не пропадет другая фаза не должна включаться, если правильно реле используется.
Идеологом той конструкции был не я. Для управления использовались два дорогих Сокомека только для того, чтоб на них заработать. Но у "идеолога" был опыт с переключателем фаз Полигон, который устраивал межфазные КЗ внутри себя. После этого случая, у него нет веры в коробочки от Меандра и прочих.
cineman
cineman
15.10.2019 в 02:16:00
Serge3leo написал: Это был осознанный выбор? Кто знает, можно же, наверное, и вот так:
Знаете полноценный переключающий контактор на 80А? Именно такой ввод был у заказчика.
