Dimon_74rus
Dimon_74rus
11.10.2019 в 08:54:35
Всем мастерам и форумчанам большой привет))) Нужен совет вот по этой системе. Правильно ли она вообще подключена к батареям? Сейчас обе батареи холодные я так понимаю нет циркуляции. Когда открываю кран Маевского на большой батарее то она начинает греть в пол силы, как только закрываю кран вся движуха в батарее останавливается и она снова холодная. Подскажите пожалуйста, что не так в этой системе и как её запустить???
Dimon_74rus
Dimon_74rus
11.10.2019 в 08:58:36
Более подробная инфа: живу на первом этаже, подача тепла идёт снизу вверх, дальняя труба это подача, ближняя обратка
ser000
ser000
11.10.2019 в 10:04:50
В общих чертах: Пластик на ЦО с элеваторным узлом может быть смертельно опасно. ППр в особоодарённых руках может быть запаян в ноль. Нерпавильная установка клапанов может приводить к замозапиранию. И судя по фото стоит два одинаковых клапана, но обычно для двухтрубки один клапан настраиваемый с ручкой, а другой с преднастройкой без ручки регулировки.
А система точно двухтрубная? Или одно трубка (один стояк на батареи, другой на подачу) переделанная на две трубы?
Dimon_74rus
Dimon_74rus
11.10.2019 в 10:13:33
ser000, Система двухтрубная дальняя труба это подача, а ближняя обратка. Всего кранов три получилось как видно на фото один(шаровый) стоит на подаче на входе в батареи, второй(винтовой) на обратке, а третий(винтовой) стоит на входе в правую батарею(та что под окном) поставили его с умыслом если вдруг на левую батарею не будет хватать подачи,то им можно было бы поджать подачу.
ser000
ser000
11.10.2019 в 10:23:33
Dimon_74rus написал: двухтрубная дальняя труба это подача, а ближняя обратка
Dimon_74rus написал: третий(винтовой) стоит на входе в правую батарею(та что под окном) поставили его с умыслом
Умысел как минимум странный. Подача должна быть в верхний коллектор батареи, но судя по первому утверждению это не вход, а выход из верхнего коллектора.
Dimon_74rus
Dimon_74rus
11.10.2019 в 10:35:48
ser000, Почему странный??? Подача и так подключена к верхнему коллектору батареи как к правой, так и к левой, а обратка к низу на фото же видно.Добавлю фото.
Dimon_74rus
Dimon_74rus
11.10.2019 в 11:33:11
ser000, Сначала сделали вот так как показано на фото(была однотрубная система), но она не работала пока на перемычку(байпас) не поставили кран и сразу жара стала, но так делать запрещено. Поэтому я решил сделать двухтрубную систему да и директор ЖЭКа настаивал на двухтрубной системе, а она теперь не работает и я так понимаю нет циркуляции.Фото как раньше было прикладываю.
ser000
ser000
11.10.2019 в 11:55:40
Dimon_74rus написал: Сначала сделали вот так как показано на фото(была однотрубная система)
Dimon_74rus написал: Поэтому я решил сделать двухтрубную систему
Фокусники. Одна в другую просто так не превращается.
А как было до переделок? Работало? Чугунные батареи были? Возвращайте однотрубку и возможно чугун обратно, т.к. двухтрубки из однотрубки не делается без переделки по всему стояку для всех. Да и что бы не нароком не свариться при элеваторном узле, неплохо бы и стальные трубы вернуть на место вместо пластика.
Dimon_74rus написал: на двухтрубной системе, а она теперь не работает и я так понимаю нет циркуляции.
И похоже не работает не только у вас, а и у соседей выше/ниже.
Dimon_74rus написал: я решил сделать двухтрубную систему да и директор ЖЭКа настаивал на двухтрубной системе
Эх вкатать бы штрафов одному и второму по самое не балуй...
Dimon_74rus
Dimon_74rus
11.10.2019 в 12:13:09
ser000, когда купил квартиру там стояли батареи конвекторного типа(вроде правильно говорю) и была двухтрубная система, а однотрубную сделали уже приглашённые мною слесари. Какие ниже я же писал первый этаж :swoon Это вы так читаете внимательно мои сообщения. Хоть бы чем то посоветовали бы, а то только одни обвинения и больше ни чего дельного не можете сказать.
Dimon_74rus
Dimon_74rus
11.10.2019 в 12:21:34
ser000, У всех соседей всё хорошо
Mazayac
Mazayac
11.10.2019 в 12:46:58
Dimon_74rus, у Вас была однотрубная система с транзитным циркуляционным стояком:
Потом в неё впендюрили биметалл, неправильно его подключив (при подаче в нижний коллектор и отводе обратки из верхнего он не работает, надо подключать низ-низ или обратной диагональю).
Вместо исправления подключения однотрубку попытались сделать двухтрубной, и очень хорошо, что это порно не работает!
