aurus
aurus
Сент-Чарльз
12.10.2019 в 13:16:47
Плохой слив в ванной, как думаете замена сифона поможет или прибегать к более радикальным мерам?
Высота от пола до слива 11 см. Высота от пола до ванны 13см. Разница около 2 см - критично? Высота от пола до выхода сифона 8 см. Высота от пола до верха ванны 60 см. P.S. Думаю ещё померить сколько литров смывается за минуту или может вся полная ванна (1500*700), но не знаю с чем сравнить, если кто-то знает - подскажите, пожалуйста. Хотя полная ванна сливаться будет наверное нормально, ведь уровень воды будет значительно выше уровня слива.
SergSB
SergSB
Ялта
12.10.2019 в 13:40:10
Все зависит от того новая ли эта система или старая. Если новая и плохо сливается, то ... может показалось ?! Действительно за сколько минут сливается полная ванна. Если старая, то возможно есть засор в гофре или в сифоне. Тогда нужно попробовать заменить гофру на трубу и почистить сифон. Если эффект будет слабоват, то заменить еще и сифон, например, на U-образной формы.
stad
stad
12.10.2019 в 13:51:27
У вас выход из сифона ниже, чем раструб канализации. Чтобы нормально все работало, надо либо ванную поднимать, либо канализацию ниже делать, если это возможно. Выход сифона должен быть хотя бы на одном уровне с канализацией Полная ванная выльется быстреее, пока уровень воды будет выше, в конце будет все как обычно.
SergSB
SergSB
Ялта
12.10.2019 в 14:21:35
Если засоров нет и все стекает - пусть и медленно, то с этим можно спокойно жить. Просто так поднимать ванну (без какой-либо существенной причины) смысла нет. 2 см достаточно чтобы вода уходила. Да - рекомендуется 5, но ...
stad
stad
12.10.2019 в 14:29:37
Много раз виденная ситуация. Вода же мол, уходит, хоть и потихоньку? Значит можно с этим как то жить. Но вода плохо уходит, скорость потока низкая, куча поворотов, тут мы видим 5 поворотов. Плюс гофра с его ребрами. Проходит какое то время, и вода будет уходит все медленнее и медленнее. Потому что зарастают эти трубы все. Не смывается ил. Контруклон, углы, низкая скорость потока. Надо чистить сифон и гофру. Регулярно. Можно ли с этим жить? Безусловно можно. Выбор есть, либо все приводить в согласие с законами физики, либо регулярно чистить.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
12.10.2019 в 14:31:27
aurus, у вас контруклон, так рулеткой не замеряют. Каналищация по оси 80мм, а у вас 120мм, и выкиньте гофру, трубами надо стыковаться
stad
stad
12.10.2019 в 14:35:53
SergSB написал: Если засоров нет и все стекает - пусть и медленно, то с этим можно спокойно жить. Просто так поднимать ванну (без какой-либо существенной причины) смысла нет. 2 см достаточно чтобы вода уходила. Да - рекомендуется 5, но ...
SergSB, а что контруклон несущественная причина для подъёма ванной? Что же тогда существенная причина?
aurus
aurus
Сент-Чарльз
12.10.2019 в 15:08:33
stad, действительно, получается выход сифона ниже чем раструб канализации, попробую найти сифон другой. К сожалению, сантехника делалась низкоквалифицированными людьми и сейчас отделочники не хотят переделывать, тем более уже плитку уложили.
SergSB
SergSB
Ялта
12.10.2019 в 15:14:27
stad написал:
stad,
Я ответил на вопрос в самом начале.
stad
stad
12.10.2019 в 15:35:45
SergSB, Собственно, работу на фото делал ваш единомышленник. Вода же течет? Течет. Действительно, чего это заказчик возникает, непонятно отчего. Подумаешь, контруклон всего лишь
SergSB
SergSB
Ялта
12.10.2019 в 15:48:44
stad написал: SergSB, Собственно, работу на фото делал ваш единомышленник. Вода же течет? Течет. Действительно, чего это заказчик возникает, непонятно отчего. Подумаешь, контруклон всего лишь
stad,
это не контруклон, т.к вода течет только из ванны и других мест подключения к сифону нет не важно куда попадают остатки с трубы - в сифон или в стояк уклон есть везде труба + U образный сифон и все это будет стоять годами без проблем и без подьема ванны
