ДенисПопов
ДенисПопов
Казань
14.10.2019 в 11:06:30
Здравствуйте. Прошу помощи. Сегодня повесил водонагреватель электрический, все подключил, включил воду. На трубках горячей и холодной воды, которые выходят из бойлера, были какие-то пластиковые черные гайки. Я их не трогал. Когда включил воду, из под этих гаек потекла вода. Они крутятся, на холодной немного подтянул - перестало капать. На горячей как ни крутил - течет именно из под гайки этой (сверху). Что это за гайки такие? Почему они текут? Нужно ли их крутить? Как устранить течь?
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
14.10.2019 в 12:06:17
ДенисПопов, течёт потому что , когда вы закручивали в один ниппель в другой кран не фиксировали ключом эту гайку.Двумя ключами нужно работать. Разобрать и перепаковать.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
ДенисПопов
ДенисПопов
Казань
14.10.2019 в 12:41:20
АПОСТОЛ написал: ДенисПопов, течёт потому что , когда вы закручивали в один ниппель в другой кран не фиксировали ключом эту гайку.Двумя ключами нужно работать. Разобрать и перепаковать.
АПОСТОЛ, Спасибо за ответ. Уточните пожалуйста, я вот сейчас разберу все. Что мне в итоге с этой гайкой сделать? назад открутить? Какая у нее функция вообще?
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
14.10.2019 в 13:04:07
На красном выкрутить гайку и накрутить на прямую гибкую подводку без нипеля. На синем отводе , убрать гайку с краном и вкрутить предохранительный клапан на лён либо фумленту на прямую. Зачем вам кран после крана??? Чтобы спустить воду на время консервации , просто открутите две подводки.
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
ДенисПопов
ДенисПопов
Казань
14.10.2019 в 16:31:14
АПОСТОЛ, Всем спасибо, решил проблему. Если кто-то столкнется, вот решение: все разобрал, открутил эту пластиковую гайку-переходник. Намотал на патрубок фум-ленту, и накрутил сверху - проблема ушла.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
14.10.2019 в 23:33:51
ДенисПопов, Там в гайке прокладка была. Вы ее передавили, поэтому текло. Функция "гайки" - диэлектрическая проставка.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.10.2019 в 09:23:48
ДенисПопов написал: Намотал на патрубок фум-ленту, и накрутил сверху - проблема ушла.
Фум в этом соединении лишний. В гайке гибкой подводки уже есть резиновая прокладка. Закручивается от руки (или держа рукой за губки ключа) как можете, потом пол-оборота за ручку ключа. Больше тянуть не надо, если не капает. Если капелька есть, четверть оборота максимум еще. Если продолжает капать, разбирать и устранять причину: замятая прокладка, неровные края трубы.
Iren987
Iren987
Минск
15.01.2020 в 23:54:07
Мишутк, сегодня мне установили новый бойлер, после установки заметила, что между гайкой крепления выводной трубы на горячей воде и резьбой образуются капельки воды. Подскажите пожалуйста, с чем это может быть связано? Может зажали плохо?
ser000
ser000
16.01.2020 в 09:55:37
Iren987 написал: между гайкой крепления выводной трубы на горячей воде и резьбой образуются капельки воды. Подскажите пожалуйста, с чем это может быть связано? Может зажали плохо?
Пластиковометаллические соединения плохо работают на горячей воде из-за разного коэффициента температурного расширения металла и пластика. Подтягивание может помочь, если прокладка цела (или раскрутить и заменить прокладку). Это точно горячая? Может монтажники напутали и эта труба должна была быть холодной?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.01.2020 в 10:31:33
Iren987 написал: Мишутк, сегодня мне установили новый бойлер, после установки заметила, что между гайкой крепления выводной трубы на горячей воде и резьбой образуются капельки воды. Подскажите пожалуйста, с чем это может быть связано? Может зажали плохо?
Iren987, максимум четверть оборота на подтяжку данного соединения без зверского усилия. Если не помогает, переделка. Я не сторонник комбинированных решений, коим является переход с пластика на металл и одновременно накидной гайкой. Ставлю сначала переход, а на него навинчиваю соединение с накидной гайкой. Обычно проблема возникает как и у вас - в месте стыковки под гайкой. В вашем случае в самом плохом исходе приходится заниматься перепайкой труб. Мой способ требует только перенавинчивание части соединения ключом.
Совет вам, или рукастому мужику рядом - подтянуть не более четверти оборота нижнюю гайку (лучше поэтапно, по чуть-чуть, наблюдая после каждой малой подтяжки за исчезновением течи). Если не поможет, переделывать соединение по новой.
Данная проблема в таком состоянии к катастрофе не приведет, особенно в санузле. Такое подкапывание к резкому прорыву не приводит. Но и само не исчезнет.
Iren987
Iren987
Минск
16.01.2020 в 21:12:12
ser000, это горячая, еще старый бойлер так был установлен, но никаких протечек не было в соединениях, с тем учетом, что стоял около 14 лет. Пришлось со старым попрощаться, потому что сверху с бака начала капать вода. Сантехники мне сказали, что это предохранительный клапан сломался, и поэтому начало течь сверху из-за давления
