MarkSmirnov
MarkSmirnov
15.10.2019 в 01:01:58
Доброго времени суток. Делаем ремонт в квартире. Предполагается перепланировка. В результате этой перепланировки возник вопрос по поводу открывания соседних межкомнатных дверей. Насколько критично, если двери в туалет и двери из прихожей в комнату будут открываться так как на плане (см. фото). Заранее спасибо.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.10.2019 в 09:29:44
В туалет советую делать открытие так, чтобы из спальни и жилых комнат было удобно попадать. Дальше под эту дверь подстраиваются другие. Такой же приоритет в ванной. Для дверей с/у крайне нежелательно пятиться при их открытии. Дверь ванной в полностью открытом положении тоже должна никому не мешать. Полностью открытая по ночам, при сушке белья, после душа... Иначе с/у зацветет грибком.
vago083050
vago083050
15.10.2019 в 19:50:50
MarkSmirnov, так делать не надо. Помимо обозначенной проблемы, есть и вторая: отсутствие простенков для установки наличников.
Крейсер
Крейсер
Владимир
15.10.2019 в 22:23:45
MarkSmirnov, Поставить то можно, но дверь в туалет вы не откроете))), ручка соседней двери не даст.
cau
cau
Иркутск
16.10.2019 в 05:34:04
а так?
