Игорь Дм
Игорь Дм
Донецк
15.10.2019 в 13:45:04
Добрый день,вопрос в следующем ,на доме вводной автомат 40А ,в щитке на 32а далее РНна40А и по группам все поделено,планируется варочная на 4,5-6 квт ,диф автомат шнайдер на 25а 30ма,сейчас стоит после РНна40А ,но боюсь что 32а будет маловато для всего дома,а при замене в щитке с 32 на 40 а придется менять и РНна40А ,можно подключить варочную непосредственно в щитке ответвлением от щитового 32а?или предложите свои варианты .Буду благодарен
ДоброДел
ДоброДел
16.10.2019 в 19:34:45
Игорь Дм написал: Добрый день,вопрос в следующем ,на доме вводной автомат 40А ,в щитке на 32а далее РНна40А и по группам все поделено,планируется варочная на 4,5-6 квт ,диф автомат шнайдер на 25а 30ма,сейчас стоит после РНна40А ,но боюсь что 32а будет маловато для всего дома,а при замене в щитке с 32 на 40 а придется менять и РНна40А ,можно подключить варочную непосредственно в щитке ответвлением от щитового 32а?или предложите свои варианты .Буду благодарен
Игорь Дм, Нейросеть генерит это?
Игорь Дм
Игорь Дм
Донецк
16.10.2019 в 20:13:41
ДоброДел написал:
ДоброДел, в смысле?
AndyMirror
AndyMirror
16.10.2019 в 20:33:58
Игорь Дм написал: в смысле?
Непонятный вопрос. ;)
Автоматы просто на более "мощный" менять нельзя, сгореть можно.
Игорь Дм
Игорь Дм
Донецк
17.10.2019 в 19:55:45
AndyMirror, запас по кабелю есть
Radio
Radio
Заблокирован
23.10.2019 в 08:34:11
Игорь Дм написал: боюсь что 32а будет маловато для всего дома
Не будет.
Игорь Дм написал: при замене в щитке с 32 на 40 а придется менять и РНна40А
Так оно и так на 40А зачем его менять?
Игорь Дм
Игорь Дм
Донецк
23.10.2019 в 09:27:27
Radio,
Radio написал: Так оно и так на 40А зачем его менять?
потому как номинал РН должен быть на одну ступень выше вводного автомата
SergSB
SergSB
Ялта
23.10.2019 в 11:59:30
Автомат в щитке поменяйте на 40А. Остальное не нужно менять.
Radio
Radio
Заблокирован
23.10.2019 в 22:17:17
Игорь Дм написал: потому как номинал РН должен быть на одну ступень выше вводного автомата
Это вам кто сказал такую глупость?
Игорь Дм
Игорь Дм
Донецк
24.10.2019 в 09:30:12
Radio, автомат на 40А может испытать нагрузку и в 58А,ток неотключения у него 45А ,а РН на 40А и как ни крути выше сорока начнет заметно грется и гореть не дай бог. Поэтому надо выбирать с запасом по мощности ,как и УЗО
Radio
Radio
Заблокирован
26.10.2019 в 23:32:26
Игорь Дм написал: а РН на 40А и как ни крути выше сорока начнет заметно греться и гореть не дай бог
Прямо как ни крути? :a Ничего, что в нем стоит реле с номиналом 80-90А (в зависимости от модели)?
Игорь Дм написал: Поэтому надо выбирать с запасом по мощности ,как и УЗО
Про узо - это еще один популярный бред, который вы транслируете, не имея ни малейшего понятия о фактическом положении вещей.
