VeloMah
VeloMah
15.10.2019 в 22:02:11
Какое давление выдерживают медные трубы, если их паять мягкими бытовыми припоями ? Т.е. ПОС40, ПОС60, просто свинец или олово. Не для питьевых нужд, а для технических.
спасибо
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
15.10.2019 в 22:51:42
VeloMah, олово один из главных составляющих низкотемпературных припоев . Паять планируете в стык или с расширителем?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
VeloMah
VeloMah
16.10.2019 в 02:33:16
В основном речь идет о припайке фитингов к трубам. Потом попробую и с расширителем. Встык разве можно паять/какое давление держать будет ?
bc----
bc----
16.10.2019 в 06:35:31
VeloMah написал: Какое давление выдерживают медные трубы, если их паять мягкими бытовыми припоями ? Т.е. ПОС40, ПОС60, просто свинец или олово. Не для питьевых нужд, а для технических.
спасибо
VeloMah, если речь про нормальную пайку с расширителем, то держат столько, сколько способна выдержать сама труба. Тут кто-то ставил эксперимент - накачивал заглушенную медную трубу до 20 атмосфер, по-моему, закрывал и морозил. В итоге вода рвет фитинги и саму трубу, а места спаев остаются целыми.
cineman
cineman
16.10.2019 в 08:35:36
Кто то паяет майнинговый калорифер?
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
16.10.2019 в 09:10:44
VeloMah написал: В основном речь идет о припайке фитингов к трубам. Потом попробую и с расширителем. Встык разве можно паять/какое давление держать будет ?
VeloMah, можно и в стык , зависит от диаметра и толщины стенки трубы. По конкретней , что производите?
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
VeloMah
VeloMah
18.10.2019 в 00:29:47
Я пока только хочу научиться паять. Вопрос возник, т.к. стандартные фитинги - у них перехлест с трубой чуть ли не по 1см, т.е. площадь пайки огромная. А у меня не совсем стандартные есть комбинации труба 6мм+фитинг и заход одного в другое м.б. 3-4мм, т.е. площадь меньше.
Это точно не будет майнинговый калорифер...
cineman
cineman
18.10.2019 в 00:47:27
VeloMah написал: труба 6мм+фитинг и заход одного в другое м.б. 3-4мм,
Существуют высокотемпературная пайка и твёрдые припои, которые допускают меньшую зону контакта. Но стоит осмотреться с техзаданием. Возможно есть другие технические решения. Я наблюдаю человека, который первый раз паяет медь и вынужден паять то, что можно было сделать проще. Но решения за него принимают другие. То, что можно было изогнуть из целого куска трубы, его заставляют паять.
