mr_megaas
mr_megaas
17.10.2019 в 15:45:45
Вешал раковину и как полагается конечно пробил перфоратором полипропиленовую трубу холодной воды. Нужно ли все-таки разобрать чуть больше стену и переварить угол или можно воспользоваться штопщиком отверстий(которого нет и паяльника для труб тоже нет, придется покупать) или же видел пособия "самодельщиков" как заварить дыру с помощью горелки и куска такой же трубы. Как лучше в данной случае поступить?)
tvmaster
tvmaster
17.10.2019 в 16:04:28
Нужно использовать, типа, такого: ссылка
Горелкой только окончательно разрушите трубу.
ser000
ser000
17.10.2019 в 16:52:26
mr_megaas написал: Как лучше в данной случае поступить?)
Лучше разобрать и переварить, а заодно на трубы утеплитель одеть по всей длине.
Вариант с наименьшими потерями со специальной насадкой заделки отверстий уже предложен выше. Но если сверло успело пробить не только первую стенку, но и вторую, к тому же упоминание ПЕРФОРАТОР намекает на удары, то не известно к каким последствиям это могло привести и не сломалась ли труба где-нибудь внутри о чём расскажет вскрытие или соседи снизу.
