30.10.2019 в 21:00:52
dokar написал:
Норушка написал:
ser000 написал: или хотя бы мужика.
Эта мысль мне больше всех нравится! :o :)
УЗО точно в щитке есть, я вспомнила! :yu: :)
Норушка, Вот и нужно понять на кого (что) это УЗО работает. Кроме того номинал по утечке , каков ?
Нора,мне ли вас учить , где фото ? Селфи с УЗО, сами прибегут . ;)
dokar, при чем здесь УЗО? Просто выключатель разрывает ноль и все...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.10.2019 в 21:15:51
Rimen написал: Подключение люстры выполнено с помощью двух проходных выключателей.
Подключены правильно?
P.S. Аргумент "Работает же!" не принимается.
30.10.2019 в 21:23:20
Rimen написал: Когда человек садится в автомобиль и стоит еще на земле, а рукой уже взялся за корпус автомобиля (за ручку дверцы например) проходит ли по нему электроток аккумулятора минус которого подключен на "массу"? Или постоянный ток аккумулятора "работает" только между клеммами АКБ плюс и минус, а заземление ему нипочем и поэтому через человека ток не проходит в таком случае?
Физику в школе прогуливали? :)
Serge3leo
Serge3leo
30.10.2019 в 23:08:08
dokar написал:
Норушка написал: А у меня комичная ситуация с люстрой — люстра бьёт током, когда выключатель выключен, а когда лампочки горят, то всё в порядке. ;)
Норушка,
Значит выключатель отсекает ноль ,а ваши телеса имеют значительно большее сопротивление чем лампочки . Норушка, И что за безобразие , почему в щитке нет УЗО ?
dokar, 3/4 электриков не только паровоз называют чугункой, но и боятся ВДТ/АВДТ, поэтому на свет и в другие ответственные цепи его не ставят ;) А уж за проводку PE в сетях освещения можно, увы, и не упоминать :(
igor1
igor1
30.10.2019 в 23:36:02
LDM (diplux) написал: устройство не срабатывает при токах короткого замыкания и токах перегрузки)
Чушь. Устройство не срабатывает при токах короткого замыкания и токах перегрузки в цепи L - N. И устройство срабатывает при токах короткого замыкания и токах перегрузки в цепи L - PE.
Rimen написал: рукой уже взялся за корпус автомобиля (за ручку дверцы например) проходит ли по нему электроток аккумулятора минус которого подключен на "массу"?
Нет, разумеется. Для того, чтобы ток прошел, нужно, чтобы какая-то клемма аккумулятора сидела на "земле". Однако, если Вы одной рукой (или голым брюхом) будете касаться корпуса машины, а другим попадете на противоположный полюс - может "вдарить".
ser000 написал: ищите электрика или хотя бы мужика.
В данном контексте, насколько понимаю, у электрика и мужика разные задачи. Т.ч., по-видимому искать нужно обоих.
dokar
dokar
Мадонатор
30.10.2019 в 23:52:20
Я так и не понял, кто же не даёт покоя местным обитателям, Норушка , между прочим красивая дама , или люстра дерущаяся током ? :a :D
Да, ни фига.
Александр - 1975
Александр - 1975
11.01.2021 в 20:03:11
Здравствуйте. Возникла такая проблема. В старом доме (без 'земли") лет пять висит трехрожковая люстра (E27), вот такая https://hrustalgrad.ru/image/cache/catalog/foto/potolochnye/katerina/katerina-228-shar-30-400-mm-3-lampy-zoloto-zeljonyj_2hr-700x700.jpg Примерно вот такой диммер https://cs.petrovich.ru/images/1976806/original-925x925-fit.jpg обрывает ноль. Переделать выключатель на обрыв фазы сейчас нет никакой возможности. При прикосновении к корпусу вот такой отверткой-тестером https://res.cloudinary.com/gdml-ru/image/upload/c_fit%2Cf_auto%2Ch_1200%2Cw_1200/i/products/59/15/81a95eea956ee1fde944d529e9ee73b7_30Cylf1.jpeg индикатор отвертки светится (люстра выключена). Светиться чуть меньше при минимальном освещении. При максимальном - индикатор светиться перестает. Пробовал отверткой тестером с ЖК дисплеем. При выключенной люстре показывает 220v, при включенной на полную - 110v (возможно подвирает). Фазы в патронах на центральных контактах. Что интересно, при прикосновении к внешней стороне патронов (покрыты позолоченной краской) также показывает напряжение, как диодный тестер, так и с жк-дисплеем (примерно между 55-110v). При прикосновении к непокрашенной кромке патрона индикаторы "молчат".
Соорудил на скорую руку прозвонку из лампочки 65 Вт (один провод на ноль в розетку, другой кидал на корпус люстры), подключил при выключенной люстре - лампочка прозвонки не светится.
Rumato
Rumato
Щелково
11.01.2021 в 20:23:24
Александр - 1975, Это всё замечательно, а вопрос то в чём заключается?
Норушка
Норушка
Одинцово
11.01.2021 в 20:54:46
Rumato написал: Александр - 1975, Это всё замечательно, а вопрос то в чём заключается?
Rumato, вероятно, вопрос — почему она током бьёт. :)
Потому что диммер ноль прерывает. :)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
Александр - 1975
Александр - 1975
11.01.2021 в 21:12:51
Норушка, пока слава Богу, никого не ударило. И корпус люстры здесь причем?
Rumato, это "пробой" на корпус люстры? Неисправность получается в проводке люстры?
MaSeVi
MaSeVi
11.01.2021 в 21:14:57
Александр - 1975 написал: Норушка, пока слава Богу, никого не ударило. И корпус люстры здесь причем?
Rumato, это пробой на корпус люстры? Неисправность получается в проводке люстры?
Александр - 1975, Наводка...
