Норушка
Норушка
Одинцово
11.01.2021 в 21:16:18
Александр - 1975 написал: Норушка, пока слава Богу, никого не ударило. И корпус люстры здесь причем?
Rumato, это "пробой" на корпус люстры? Неисправность получается в проводке люстры?
Александр - 1975, так у Вас люстра током бъётся или нет? И корпуса у ей нету? ;)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
Александр - 1975
Александр - 1975
11.01.2021 в 21:16:39
MaSeVi, спасибо! Можно оставить как есть или снимать и переделывать проводку в люстре/заменять на другую люстру?
Александр - 1975
Александр - 1975
11.01.2021 в 21:20:34
А корпуса у ей няма? .................. Норушка, я по-моему описал в своем первом сообщении данной темы. Как корпус связан с фазой? Вот здесь человек подсказал, что наводка...
так у Вас люстра током бъётся или нет? ................... И пояснил ниже, что никого пока не ударило. Полы - дерево, работа по замерам на табурете. Ее никто не трогал кроме меня и того, кто устанавливал лет пять-шесть тому назад.
MaSeVi
MaSeVi
11.01.2021 в 21:20:40
Александр - 1975 написал: MaSeVi, спасибо! Можно оставить как есть или снимать и переделывать проводку в люстре/заменять на другую люстру?
Александр - 1975, Переделывать для начала выключение/управление диммером на фазу...
Александр - 1975
Александр - 1975
11.01.2021 в 21:22:08
MaSeVi, я же пояснил в первом сообщении, что это сделать сейчас невозможно. Если бы было возможно, то не просил здесь помочь с решением) Поэтому вопрос, что можно и нужно ли делать в данном случае.
Забыл написать, что в щитке стоит УЗО 30 mA, общее на все групповые автоматы (до автоматов)
MaSeVi
MaSeVi
11.01.2021 в 21:28:21
Александр - 1975, Тогда и замена люстры бессмысленна...
Александр - 1975
Александр - 1975
11.01.2021 в 21:32:01
MaSeVi, не опасно так оставлять? И при замене на другую наводка, вы полагаете, останется? Кстати, а наведенка откуда может взяться данном случае?
dokar
dokar
Мадонатор
11.01.2021 в 21:39:14
Александр - 1975 написал: в щитке стоит УЗО 30 mA, общее на все групповые автоматы (до автоматов)
Александр - 1975 написал: Соорудил на скорую руку прозвонку из лампочки 65 Вт (один провод на ноль в розетку, другой кидал на корпус люстры), подключил при выключенной люстре - лампочка прозвонки не светится.
А надо было эту прозвонку на батарею, если стальные трубы . И если предварительно потестированное УЗО не сработало, то надо заканчивать с этой рефлексией . :)
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
11.01.2021 в 21:45:27
Александр - 1975 написал: MaSeVi, не опасно так оставлять? И при замене на другую наводка, вы полагаете, останется? Кстати, а наведенка откуда может взяться данном случае?
Александр - 1975, Если только проводку поменять, при условии, что совсем не внушает доверия, то может ничего и не поменяться. А наводка из-за фазы. Как пример, у знакомых уже лет 30 кнопка дверного звонка тоже разрывает ноль. Вот все эти годы звонок тихо и мерзко гудит)) Когда стоишь рядом слышно очень хорошо))...
Норушка
Норушка
Одинцово
11.01.2021 в 21:46:50
Александр - 1975, я удалила это сообщение, на которое Вы отвечаете, не отвечайте на него, пожалуйста. :)
Не бъётся и хорошо. :)
Александр - 1975
Александр - 1975
11.01.2021 в 21:55:13
MaSeVi, т.е. можно пока оставить все как есть "до лучших времен" ? Наводка в такой люстре вещь не опасная?
