MaSeVi
MaSeVi
11.01.2021 в 21:59:25
Александр - 1975 написал: MaSeVi, т.е. можно пока оставить все как есть "до лучших времен" ? Наводка в такой люстре вещь не опасная?
Александр - 1975, Ну, раз выбора нет, что ещё остаётся? При обслуживании люстры, не забывайте отключать АВ/УЗО, что там у Вас ещё... Иначе - чревато...
Александр - 1975
Александр - 1975
12.01.2021 в 18:30:48
MaSeVi, сейчас еще раз добрался потестил, отвертка-тестер светиться при выключенном диммере как на среднем контакте в патронах, так и на боковых. Видимо нужно снимать и смотреть проводку люстры...
dokar
dokar
Мадонатор
12.01.2021 в 18:36:00
Александр - 1975 написал: MaSeVi, сейчас еще раз добрался потестил, отвертка-тестер светиться при выключенном диммере как на среднем контакте в патронах, так и на боковых. Видимо нужно снимать и смотреть проводку люстры...
Александр - 1975, Я вижу вы не хотите слышать ?
dokar написал:
Александр - 1975 написал: в щитке стоит УЗО 30 mA, общее на все групповые автоматы (до автоматов)
Александр - 1975 написал: Соорудил на скорую руку прозвонку из лампочки 65 Вт (один провод на ноль в розетку, другой кидал на корпус люстры), подключил при выключенной люстре - лампочка прозвонки не светится.
А надо было эту прозвонку на батарею, если стальные трубы . И если предварительно потестированное УЗО не сработало, то надо заканчивать с этой рефлексией . :)
Только лампочку можно и послабее , ватт на 25 . Вместо труб , что-то другое связанное с землёй , арматура перекрытия, например .
Да, ни фига.
12.01.2021 в 18:51:06
Александр - 1975 написал: Как корпус связан с фазой?
Емкостью между корпусом люстры и проводами внутри. Гуглить - что такое емкость.
Александр - 1975 написал: Переделать выключатель на обрыв фазы сейчас нет никакой возможности.
Есть возможность во всей квартире поменять фазу и ноль. (Желательно предварительно проверив нулевой проводник на утечки. Но в принципе есть УЗО - оно и проверит ... на большие утечки)
Александр - 1975
Александр - 1975
12.01.2021 в 19:33:22
dokar, нет такой возможности, кроме труб. А к трубам чревато.
Александр - 1975
Александр - 1975
12.01.2021 в 19:36:03
BV написал: Есть возможность во всей квартире поменять фазу и ноль. (Желательно предварительно проверив нулевой проводник на утечки. Но в принципе есть УЗО - оно и проверит ... на большие утечки)
Тогда в другой комнате поменяется фаза на ноль. А в самой квартире что-то переделывать нет никакой возможности.
12.01.2021 в 19:42:52
dokar написал: А надо было эту прозвонку на батарею, если стальные трубы .
Это по какой причине так надо? Кому надо? Чем не угодил нулевой провод сети?
dokar написал: Вместо труб , что-то другое связанное с землёй , арматура перекрытия, например .
"Все чудесатее и чудесатее" (С) Алиса в стране чудес. Предлагаете автору взять перф и поискать арматуру сквозь паркет и плитку? :killyourselfbywall:
Александр - 1975 написал: кроме труб. А к трубам чревато.
На самом деле надо просто проверить сначала вольтметром потенциал ноль-труба, потом если не много (до 5вольт переменки) - омметром - металлосвязь - должно быть в пределах пары - тройки Ом. Но не всякий омметр не сойдет с ума из-за этого небольшого потенциала переменного напряжения. Бывает и до 10-15 вольт в час пик.
Но... нахрена все эти танцы, если и так есть ноль сети.... Так что все вы сделали правильно.
12.01.2021 в 19:46:43
Александр - 1975 написал: Тогда в другой комнате поменяется фаза на ноль.
В другой - выкл рвет фазу?
Распаячные коробки доступны, или замазаны?
Александр - 1975
Александр - 1975
12.01.2021 в 20:14:08
BV, рвет фазу аналогичной люстры двумя клавишными выключателями. Во всяком случае при выключении фазы в патронах нет (тестил той же отверткой-тестером). На корпусе также все чисто, отвертка-тестер ничего не показывает, как при вкл., так и при выкл.
Замазаны (старый фонд) Плюс установлены натяжные потолки (не подлезть.)
За совет по поводу потенциала ноль-труба спасибо! Попробую позже - отпишусь.
givu
givu
Very
15.01.2021 в 01:34:35
У меня в одной из комнат на этапе строительства тоже строителями была перепутана проводка: по потолку к люстре шла общая фаза L (вместо нуля) и N1 от выключателя. К выключателю шел общий ноль N и N1 после выключателя. Пока люстры и выключатели были простые, они работали. Выключатели с RF433 работали, но выходили из строя. Выключатель с WiFi подключаться отказался. Пришлось все проверять. Чтобы ничего в стене не штробить и не тянуть новый провод, я заменил выключатель на беспроводной. Провод N1 у выключателя подключил к нулю напрямую, он стал просто нулем. В люстре установил реле RF433 со входами N от выключателя и L откуда-то со стены (должно быть наоборот, но у меня все работает). К реле подключил пульт и беспроводной выключатель, который повесил на место прежнего проводного.
