Atuin
Atuin
18.10.2019 в 14:12:15
Всем привет. Нужен совет специалиста, а то я потерялась немного ). После выравнивания пола и укладки плитки в коридоре получился перепад между коридором и комнатами, в одном дверном проеме около 2-2,5см, в другом больше 3см. Хочу поднять пол в одной из комнат (для начала) до уровня коридора. Дом панелька, под актуальным линолеумом голый бетон. Планируемое покрытие - ламинат, либо менее вероятно линолеум. Перепад в проеме 3+см, к противоположной стене скорее всего еще пара сантиметров наберется (нет возможности отбить уровень - стоит мебель). Насколько я понимаю, для наливного пола это слишком много, для стяжки - слишком мало. Что тут еще придумать можно?
Rumato
Rumato
Щелково
18.10.2019 в 14:33:31
Atuin, Что то листовое, ГВЛ скорее всего получится дорого. ОСП можно попробовать.
Atuin
Atuin
18.10.2019 в 14:44:32
Rumato, прямо на бетон? Но насчет того, что мне не подойдет ни наливайка, ни стяжка - я права?
Грэй
Грэй
18.10.2019 в 14:54:22
Atuin написал: Насколько я понимаю, для наливного пола это слишком много, для стяжки - слишком мало.
неправильно понимаете. Стяжка - от слова "стягивать, протягивать". Так называют все полы, которые делаются цементными смесями, потому что их выравнивают, протягивая по ним ровную рейку. Стяжка может быть любой толщины Хоть от нуля миллиметров, всё зависит от состава цементной смеси. Стяжки быват: "пескоцемент" "универсальная смесь" ЦПС" "наливной пол" "грубый ровнитель" "финишный ровнитель" " финишный наливной пол" и т.д, и т.п. собственно и "стяжка" тоже бывает ))) ... Наливной пол - это частный случай стяжки. Это та же самая цементная смесь, только более продвинутая, более текучая, для облегчения "стягивания" -выравнивания.... наливной пол тоже может быть любой толщины, хоть от нуля и до бесконечности. Всё зависмит от состава и добаваок.
Atuin
Atuin
18.10.2019 в 15:03:18
Грэй, эмм... а конкретнее можно? ) Все, чего я начиталась, говорит о том, что наливной пол максимум до 1см. Мокрая/полусухая стяжка - от 5см. У меня есть вот такая вот конкретная задача - как мне ее решить? Делать буду не я, но я хочу иметь конкретное представление о том, чего я хочу от мастера.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.10.2019 в 15:27:43
Atuin, наливной пол от 0 до 100мм. В вашем случае подойдет от 5 до 50мм. Можно брать на гипсовом вяжущем, он легче!
Atuin
Atuin
18.10.2019 в 15:37:55
dmitrovski, а по деньгам это что выйдет?.. Наливной ведь дороже ЦПС для стяжки, и прилично, как я понимаю. Не хочется все-таки "золотой"-то пол делать. Хочется оптимальное решение и по технологичности и по финансам ))) - бюджет как всегда ограничен. Что мне конкретно гуглить?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.10.2019 в 16:05:49
Atuin, купить волшебную палочку ;)
Atuin
Atuin
18.10.2019 в 16:21:04
dmitrovski, эх, если бы )). Впрочем, получить стотыщмильенов баксов без рекламы и СМС тоже подойдет ). И все же? Мне нужен наливной пол от 50мм? Что-то типа такого (см. скрин)?
Понятно, что мастер будет топить за то, что ему проще, но мне-то нужно то, что даст нормальный результат и не принесет дальнейшего геморроя... Ну и не разориться тоже желательно. )))
Грэй
Грэй
18.10.2019 в 16:41:02
Atuin написал: Грэй, эмм... а конкретнее можно? )Что мне конкретно гуглить?
реклама у нас платная. --Рынок, сударыня...
Atuin
Atuin
18.10.2019 в 16:48:54
Грэй, а если в личку? )
