Atuin
Atuin
19.10.2019 в 21:53:12
bc---- написал: Вообще довольно часто заказчики максимально экономят на черновых материалах. В итоге получаем, например, премиальную плитку на самой дешевой стяжке.
bc----, согласна с вами. Хочется сделать на годы, все-таки, это не косметика, не обои, которые можно раз в пару лет переклеить. Но и переплачивать тоже не хочется. :confused:
bc----
bc----
20.10.2019 в 11:18:32
Atuin написал: Но и переплачивать тоже не хочется. :confused:
Это само собой. Но посчитайте размер переплаты. 1 квадрат заливки толщиной 1 см весит примерно 16 кг. Разные смеси отличаются, но совсем незначительно, возьмем для ориентира эту цифру. На 9 квадратов толщиной 1 см уйдет соответственно 160 кг смеси. Дешевый наливной пол стоит порядка 300р за мешок 25 кг, или ~2000р на все. Дорогой и приличный наливной пол, или тот же ветонит 5000 - порядка 600р за мешок (по-моему, там 20 кг). То есть вроде как вдвое больше (уже страшно), но по факту, отказавшись от качественной смеси в пользу откровенного говна, вы на всей комнате сэкономите чистыми 3-5 т.р. Ну пусть даже 10 т.р., если там толщина больше. Ну честное слово, не та это экономия, ради которой стоит отказываться от качественных материалов. Оно же на годы делается.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.10.2019 в 13:31:17
bc---- написал: по факту, отказавшись от качественной смеси в пользу откровенного говна, вы на всей комнате сэкономите чистыми 3-5 т.р. Ну пусть даже 10 т.р., если там толщина больше. Ну честное слово, не та это экономия, ради которой стоит отказываться от качественных материалов. Оно же на годы делается
да... деревья вниз растут ... согласен... вон раньше авто делали - сталь 2 мм ! кузовня ! согласен ... на века :) а сейчас ? жесть 0.8 а то и 0.6... но не гниет сабака же :) я к чему юродстую то ? мы говорим о ПРОДУКТЕ а не о наливном полу хозяйке без разницы - будет там дорогущий М 500 ( тем более под ламинатиком то ) или дешевый М 100 что такое " на века" ? и тот и тот - будут выполнять свою функцию
Atuin
Atuin
21.10.2019 в 10:11:12
Так выводы-то какие, уважаемые знатоки? ) А то я во всех этих высокопрофессиональных доводах запуталась...
евгений78
евгений78
21.10.2019 в 11:15:22
Atuin написал: Так выводы-то какие, уважаемые знатоки? ) А то я во всех этих высокопрофессиональных доводах запуталась...
Atuin, не чего лучше по цене качеству вы не придумаете.так,что лейте наливной пол по маякам с демпферной лентой по периметру.но самое главное,найдите мастеров на эту работу,которые смогут дать гарантию.
телефон 8 905 530 42 54
Atuin
Atuin
21.10.2019 в 11:51:17
евгений78, любой наливной с нужной толщиной слоя? Поиск мастера мне только предстоит и это отдельный вид ужаса...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.10.2019 в 12:54:05
Atuin написал: любой наливной с нужной толщиной слоя?
на таком слое - наливной - дорогое удовольствие его можно лить там где сантим - два ... где 4 и около того - стяжка по маякам смесью М200 экономия в три раза !
евгений78
евгений78
21.10.2019 в 13:29:56
Atuin написал: евгений78, любой наливной с нужной толщиной слоя? Поиск мастера мне только предстоит и это отдельный вид ужаса...
Atuin, именно так,с мастерами сложнее,если,что обращайтесь,будем рядом поможем ;)
Nicorus
Nicorus
29.10.2019 в 11:34:02
Попытайтесь найти мастера через знакомых.
Quicksilber
Quicksilber
Барнаул
15.05.2020 в 12:09:09
Добрый день!
Есть помещение ~8.6 кв.м. Пол (ж/б плита) был неровный, с буграми и впадинами и перепадом высот до 35 мм. Под укладку кварц-виниловой плитки было решено залить его Ceresit CN175 по реперам. Но допустил 2 ошибки: ошибся в расчете необходимого количества и взял без запаса и вторая - лил в одного, делить на отдельные участки не стал, пришлось делать 3 замеса. В итоге, поверхность получилась с плавными волнами и перепад ушел далеко не весь (от 0-2 до 15 мм). Теперь хочу пройтись сверху во второй слой тонкослойной нивелиркой. Выбор стоит между Ceresit CN68 и Vetoit 3100. М.б. кто-то имеет опыт работы обеими смесями, какая из них более жидкая/подвижная, легче растекается, разравнивается и встает в уровень (при условии, что раскатываться будет игольчатым валиком)?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.05.2020 в 13:38:20
Quicksilber написал: раскатываться будет игольчатым валиком)?
жаль что вы так и не сделали выводы из первого неудачного опыта готовьтесь что волны будут и во второй раз заливайте в уровень и шлифуйте болгаркой - это протореный путь новичков
