utyf
utyf
19.10.2019 в 14:35:55
Доброго дня! Что может быть с холодильником, хозяева говорят, что слышат иногда треск, как электрический разряд. Мы слышали только щелчек работы реле. Недавно им закачивали фреон, примерно полгода назад. Ещё говорят, что холодильник начал сильно холодить, что хозяева переключили на двойку. Также отмечается, что с одной стороны намерзает, а с другой подтаивает.
Avril_ks
Avril_ks
21.10.2019 в 14:53:41
проблемы с терморегулятором или повреждение уплотнителя
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.10.2019 в 17:13:15
Переворачивать, однозначно!
Avril_ks написал: проблемы с терморегулятором или повреждение уплотнителя
Avril_ks, Терморегулятор держит заданную температуру (на "2"). То, что при недостатке фреона (до заправки) он холодил плохо - а потом стал нормально - это в порядке вещей. Уплотнитель - будет подсос влажного воздуха и обмерзание, но неравномерности не будет. Последнее (неравномерность) вообще из области мистики, так что можно игнорировать, скорее всего просто показалось. Но в любом случае перечисленные симптомы не указывают на какую-то явную неисправность холодильника.
Самое интересное - источник звука. Зуммирование пускового реле? Нарушен контакт на терморегуляторе ? (если механический). Вибрация компрессора и какой-то механический резнонас? Или галлюцинации?
Narrenfreiheit
muhammetnur1
muhammetnur1
Ашхабад
18.01.2020 в 03:21:32
привет всем друзья хочу поделится с вами у меня случилось такой беда уехал в отпуск на три недели пока меня не было отключили свет - и новый холодильник(особенно морозилка) мяса протух - жижа на полу и трупный запах на всю квартиру. Единственное средство, которое спасло холодильник это - OdorGone Home.
FilatoVan
FilatoVan
Минск
26.08.2020 в 09:01:05
Такая же проблема дома у холодильника, только без звуков всяких - просто сильно морозит так, что масло в обычном отсеке превращается в ледышку... Уж не знаем что делать, наверное менять холодильник придется, а я так к нему привык((
Zubr56
Zubr56
26.08.2020 в 10:23:28
FilatoVan написал: Такая же проблема дома у холодильника, только без звуков всяких - просто сильно морозит так, что масло в обычном отсеке превращается в ледышку... Уж не знаем что делать, наверное менять холодильник придется, а я так к нему привык((
FilatoVan,
Зачем сразу холодильник. Замени терморегулятор, если он уже поставлен на МИНИМУМ.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
30.08.2020 в 20:02:22
FilatoVan, мастера позвать, причин может быть много
Arkann
Arkann
30.08.2020 в 21:47:39
а чего менять если шелкает сильно при включении и выключении?
Александр_А_Н
Александр_А_Н
Липецк
08.09.2020 в 17:18:10
Ixtim, +100!
anton1987306
anton1987306
Алматы
27.10.2020 в 14:37:53
Тут может быть довольно много причин, одна из них - выход из строя терморегулятора. Не лишнем будет проверить уплотнители и заменить. Нужно обращаться в сервисный центр для диагностики
Рустам Альмет
Рустам Альмет
31.03.2021 в 16:37:00
Добрый день! Холодильник бош KGV39XW20R. После замены сгоревшего компрессора, холодильник практически перед выходом на нормальный режим работы, вдруг перестаёт холодить, конденсатор становиться холодным, при наборе холода он на четверть тёплый. Если отключить и дать полностью остыть, снова запускается и вроде как снова хорошо набирает холод, но через часа 4 конденсатор становится холодным при работающем компрессоре и начинается согревание камер. Что может быть, подскажите пожалуйста
