AnTe
AnTe
Железногорск
21.10.2019 в 09:10:33
Духовой шкаф Gorenie Возраст - лет пять-семь.
Совершенно случайно обнаружили, внутри буквально рассыпается - прогорел металл, сверху, над грилем.
Примечательно то, что грилем не пользуемся от слова совсем. Практически всегда духовой шкаф используется в единственном режиме: полный обогрев, включается обдув, а противень ставится на нижние ползунки, на высоту примерно 1/3 снизу. Не понятно, абсолютно:
  • Почему сверху шкаф решил рассыпаться?
  • Чревато ли это чем-нибудь, кроме того, что в еду может накрошиться часть шкафа? (сейчас ставим один из противней ближе к верху, дабы играл роль "крышки", куда если что, мусор и попадёт.
  • Можно ли с этим что-нибудь сделать, или проще сразу новую духовку взять?
alex50
alex50
22.10.2019 в 00:28:28
ничего страшного! эмаль дерьмовая!.....отчисти до металла, чтоб не сыпалось и всё! и даже если будет продолжаться, вариантов закрыть много!....
Пппппппппррпппппп
alex50
alex50
22.10.2019 в 00:31:35
не выгорел, скорее от каких то кислот разъедает.......
AnTe
AnTe
Железногорск
22.10.2019 в 07:53:02
alex50 написал: ничего страшного! эмаль дерьмовая!.....отчисти до металла, чтоб не сыпалось и всё! и даже если будет продолжаться, вариантов закрыть много!....
alex50, там за крошащимся металлом, по всей видимости, стекловата. Не попадёт ли что в пищу, или наоборот - не загорится ли чего...?
Как-то нужно закрыть, ума не приложу, чем, и сделают ли в мастерской.
По поводу кислот - хорошее предположение, уточню у жены, какими средствами отмывали. Не исключу, что чем-то мазали, оставляли "отстояться", потом мыли.... хотя вряд ли, конечно, мыли чем-то непотребным... отпишусь по результату
alex50
alex50
22.10.2019 в 13:50:45
там минвата!...ну можно накладку из жёсткой пищевой фольги винтами над тенами прикрутить! или нержавейку тоненькую! зачем там химией мазать, всё и так выгорает! Не вижу особой проблемы в дальнейшей эксплуатации!!!
ser000
ser000
22.10.2019 в 17:31:12
AnTe написал: Можно ли с этим что-нибудь сделать, или проще сразу новую духовку взять?
Начните с допроса жены, а если распросы в разных позах ни к чему не приведут, переходите к следующему пункту. Потом обратитесь к производителю на предмет заводского дефекта. Если и это не помогла, то как и советовали выше, в качестве временной меры можно попробовать фольгу (прямо на гриль и положить), а дальше вероятно замена шкафа целиком будет проще и дешевле чем перебирать имеющийся.
AnTe
AnTe
Железногорск
23.10.2019 в 05:29:30
alex50 написал: там минвата!...ну можно накладку из жёсткой пищевой фольги винтами над тенами прикрутить! или нержавейку тоненькую! зачем там химией мазать, всё и так выгорает! Не вижу особой проблемы в дальнейшей эксплуатации!!!
alex50, спасибо! на выходных посмотрю. У меня ещё проблема - из розетки духовой шкаф вытащить крайне сложно - розетка за кухонной стенкой. Тоже очень и очень неправильно, как сейчас понимаю. Не помню, чем думал, когда гарнитур на кухне устанавливал.... надо было розеточку-то перебить.
ser000 написал:
ser000, допрос жены окончен, было использовано замечательное средство мною ненавистной фирмы Amway, которая любит сувать в руки потребителям мега-концентраты (по заоблачным ценам):
С другой стороны, в документации, приклеенной на обороте бутылки, мытиё эмалированных поверхностей духовых шкафов разрешено. И он у меня не-самоочищающийся.
К производителю обращаться не умею. На сайте написать? Нашёл там телефон 8-800, пожалуй, позвоню.
Ещё вопрос по мин.вате. Погуглив, сначала напоролся на ужастики про фенолы и прочие канцерогены, но погуглив ещё пришёл к выводу, что она, в принципе, безвредна. Главное чтобы в пищу не сыпалась - невкусно будет её есть.
Может, действительно, залепить чем-нибудь, шурупами пластину прикрутить и дело с концом...? И ещё бы этот гриль чёртов открутить - за всё время эксплуатации не нужен был, только мешаться будет в ремонте.
alex50
alex50
23.10.2019 в 19:13:29
AnTe, ничего не помешает!тены на двух винтах сзади прикручены! ......только сначала отстучи, почисти эту окалину, может там никакой сквозной проблемы то и нет!
AnTe
AnTe
Железногорск
22.09.2020 в 06:36:48
Здравствуйте! Прошёл почти год, обошлись как-то, прикрывая один противень другим. Теперь дополнительно вывалилась та хрень, что торчала посредине:
Вот она.
Теперь в верхней стенке шкафа зияет дыра:
Што там за ней? Не видно. Хотел было заделать всё, засверлив лист нержавейки, но вопрос - зачем нужна была эта штуковина, которая выпала?
Что-то вентилирует? В листе нержавейки тоже дырки просверлить?
Или от греха подальше выкинуть этот шкаф, купить новый - и дело с концом?
ser000
ser000
22.09.2020 в 09:10:55
AnTe написал: Или от греха подальше выкинуть этот шкаф, купить новый - и дело с концом?
Для начала ознакомиться с гарантийными сроками и сроками службы. И возможно предъявить претензию производителю, если он не очень китайский.
А так несомненно менять, при этом воздержаться от покупки такого же и/или от применения агрессивной химии (или не наносить химию на долго и перед использованием внимательно читать инструкцию).
AnTe написал: Что-то вентилирует? В листе нержавейки тоже дырки просверлить?
Вероятно связано с конвекцией. Коль там были дырки несомненно стоит их просверлить. А вот если лист нержавейки будет толстым, то лист будет как экран работать, тепла от верхнего нагревателя может быть меньше, возможно будет перегреваться не догревая еду.
AnTe
AnTe
Железногорск
22.09.2020 в 12:43:17
Духовому шкафу на днях исполнится 7 лет. Думаю, вряд ли такую гарантию даёт производитель.
А производитель, к слову - Gorenie. В своё время покупал именно из соображений, чтобы "не слишком китайская"
Другую выбрать - не шило на мыло ли будет. Смешно, но запланировал брать подобную Gorenie (дизайн подходящий, размер) в том же магазе, тем более она там 18 тыс сейчас стоит. Я думаю, ремонт будет немногим дешевле, а с учётом 7 лет эксплуатации, да год в полуразрушенном состоянии - мало ли что ещё там внутри посыпалось.
К тому же, я любитель включить на таймер и лечь спать или уйти из дома. То есть, оставить без присмотра. Что-то мне кажется, лучше новую.
Это я себя уже уговариваю, похоже :)
