an.zhukova
an.zhukova
24.10.2019 в 14:41:56
Здравствуйте! Недавно треснул гипсокартон на потолке. Образовалось много трещин в краске, и потолок просел. Разница между высотой потолка у стен и в центре примерно 5 см. Что, как вам кажется, нужно сделать в этом случае? Можно ли заменить часть потолка или нужно полностью убирать гипсокартон? Спасибо!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
24.10.2019 в 15:01:11
an.zhukova, сколько сэкономили на мастерах? Снимать все, и гипс, ипрофиль. Гипсокартон на потолок не менее 12.5мм, влагостойкий или "Сапфир", профиль 0.6мм Анна?
Radio51
Radio51
Мурманск
24.10.2019 в 16:34:23
полный демонтаж. видать профиль дерьмовый был...
Hitgher
Hitgher
24.10.2019 в 16:42:41
an.zhukova, Жесть, там вообще профиля и подвесы есть, или шаг 60 и между подвесами метра полтора и прибиты на дюбель гвоздь?
SergSB
SergSB
Ялта
24.10.2019 в 17:39:46
Чаще всего дело бывает в некачественных дюбель-гвоздях и в их кол-ве. Просто вылетают из бетона и все ... Каждый кусок каркаса необходимо использовать как турник и смотреть не играют ли в этот момент дюбеля. Раньше почти везде продавались польские качественные дюбель-гвозди, но после 2014 года они почти полностью ушли, а на их замену ничего путного не пришло ... В любом случае разбирать нужно кусок и смотреть что там внутри.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
24.10.2019 в 18:50:51
SergSB, дюбель-гвозди не применяются, только анкер-клин! Вот такие "мастера", на вроде вас, и делали
SergSB
SergSB
Ялта
24.10.2019 в 19:06:17
dmitrovski написал: SergSB, дюбель-гвозди не применяются, только анкер-клин! Вот такие "мастера", на вроде вас, и делали
Ну что за люди. Даешь наиболее вероятное объяснение и почти каждый пытается рассказать как плохо работаем мы. Нет - это Вы работаете плохо, а не мы. Даже объяснил почему после 2014 года ушли на анкер-клин = нет все-равно лезут. :) До 2014 года польские дюбель-гвозди стоили копейку и держали мертво хоть тонну, но ... Шутка, конечно, но 200 кг держали. Сейчас же не более 50 кг. Анкер-клин тоже держит около 200 кг.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
24.10.2019 в 19:25:47
SergSB, где вы написали, что ушли на анкер-клин? Сейчас дюбель-гвозди (knauf, mungo) прекрасно держат. Просто по технологии их не используют. 20 лет назад, когда начинал, а люди не первый год работали, крепили на дюбель-гвоздь, но то от незнания, сейчас делают из экономии и незнания. Пробовал крепить на анкер-клин, которые в каждом магазине, забиваются через один, вобщем никакие
SergSB
SergSB
Ялта
24.10.2019 в 19:38:45
dmitrovski написал: Просто по технологии их не используют.
Любая технология - это лишь рекомендация. Что использовать плохой анкер-клин, который держит 100 кг или хороший дюбель-гвоздь, который держит 200 кг. Читаем технологию дальше и там написано что нужно хотя бы 150 кг на 1 крепление под нагрузкой. А далее уже смотрим цену. Если раньше качественный дюбель-гвоздь стоил 1 рубль, а анкер-клин 3 рубля ... То сейчас Кнауф и Мунго 3-4 р, а анкер-клин 4 рубля ... Экономии уже почти нет. Но все же металл надежнее.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
24.10.2019 в 19:46:00
SergSB, анкер-клин кнауф стоит 10-12 рублей. Анкер-клин применяют в качестве противопожарной безопасности. Ну да ладно об этом. Топик или сэкономил, или ему подсунули таких исполнителей, но вина полностью на заказчике
SergSB
SergSB
Ялта
24.10.2019 в 19:54:57
dmitrovski написал: SergSB, анкер-клин кнауф стоит 10-12 рублей.
Я за 4 рубля покупаю не Кнауф, но держат 2 человек, т.е. более 150 кг. В общем, посмотрим что расскажет нам автор темы. Интересно что там внутри.
