ZooZoo
ZooZoo
27.10.2019 в 22:47:47
volchenok написал:
ZooZoo написал: но сама оксидная пленка оч прочная
Она еще и эл.ток плохо проводит.
volchenok, совершенно верно
юра Т
юра Т
27.10.2019 в 23:39:01
NAF, когда мне приходилось заниматься подобной "порнографией" я гнул колечки и использовал винт с шайбами и гайкой, а при недостаточности длины жил откусывал от старых розеток часть где зажимаются жилы и ей соединял (убедившись что крепко зажимает обе жилы), и под изоленту
Serge3leo
Serge3leo
28.10.2019 в 12:07:21
Rumato написал: Россия - единственная страна, где до сих пор применяется алюминий в проводке?
Да.
Вот антиресно, и куда это Русал миллионами тонн продавал сплавы 8030 и 8176 для разрешенных UL проводов, пока им санкциями хвост не прищемили?
Rumato написал: Враньё. Это обычные клёмники в которые на территории РФ напихали кварце-вазелиновой пасты.
Угу, и в каталожные номера циферки тоже, так же как и в каталоги на французском (очень популярный на рынках СНГ язык, однако) ;)
Serge3leo
Serge3leo
28.10.2019 в 12:18:11
NAF написал: Производитель рекомендует номинально ток для этих ваг (2273) не более 24А для меди, и не более 16А для алюминия с пастой.
Есть обоснованное подозрение, что по рекомендованному производителю максимальному сечению AWG 14, больше пройти не может же, 24А по Cu и 16А по Al.
ZooZoo
ZooZoo
28.10.2019 в 16:27:38
Serge3leo написал: Вот антиресно, и куда это Русал миллионами тонн продавал сплавы 8030 и 8176 для разрешенных UL проводов, пока им санкциями хвост не прищемили?
он и сейчас продает; в Китай
28.10.2019 в 16:36:40
NAF написал: Но, считаю, у меня нет достаточной квалификации для паяния.
эта квалификация - полчаса потренироваться. Флюс для пайки Алюминия и вперед. Соединения изолировать клеевой термоусадкой.
Если не заниматься перфекционизмом - то на ненагруженных двумя тепловентиляторами розетках 221 без пасты!!! проживут десятки лет.
nezlo
nezlo
29.10.2019 в 01:38:39
NAF написал: Интересный вариант был бы. Я я не нашел у АББ мелких клеммников (до 4 мм) которые декларировались бы самим производителем как "для медных и алюминиевых проводников".
Да, мне тоже не удалось найти Точного указания. Но можно исходить из того что есть: Материал клеммы сталь- подходит для алюминия. Из стали же сделаны клеммы большого сечения ( как было в ссылке) которые точно указано что подходят для алюминия. Есть еще один документ Называется: "ABB recommendations for connecting aluminum conductors" Где прямо указано что "....The SNK screw clamp terminal blocks are suitable for the direct connection of all aluminum class 2 conductors". (Клеммные колодки с винтовым зажимом SNK подходят для прямого подключения всех алюминиевых проводников класса 2.) Все бы хорошо но класс 2 ;) По этому остается вопрос насколько большим "криминалом" будет засунуть моно жилу алюминия в такую клемму. Не думаю, что она хуже по качеству советских розеток которые ставили на алюминий)
чем такие клеммники принципиально отличаются от WAGO 2273? У них другой материал шин? Они НЕ медные?
Принципиально отличаются тем что АВВ зажимается винтиком, а Wago подпружиненным зажимом. По смыслу, учитывая "текучесть" алюминия под нагрузкой(из-за чего рекомендуют регулярно осматривать и протягивать такие соединения) WAGO обеспечивает постоянный не ослабевающий прижим. И это хорошо. Хотя если взять втычные клеммы АВВ но отличий еще меньше. АВВ по способу крепления выглядят более "крепкими". К Wago же я всегда относился насторожено, особенно видя как такие клеммы раздирают жесткие проводники, где нибудь в подрозетниках и распайках, если бездумно уминать туда пучок проводов.
serks
serks
Волгоград
29.10.2019 в 14:30:55
NAF написал:
serks написал: ...на кончики проводов одеть двойной клемник ЗВИ.
Насколько помню, они латунные.
Алюминий в них совать нельзя из-за гальванической несовместимости (если верить ГОСТ 9.005-72)
NAF, тады не совайте у вас перед этим будет гильзованное соединение А люминий обмажте цинковой мазью
dokar
dokar
Мадонатор
29.10.2019 в 20:58:40
Тоже в аптеке продается ? Как и кварц/вазелиновая паста ? :)
Да, ни фига.
volchenok
volchenok
Северодвинск
29.10.2019 в 21:13:04
dokar, цинковая мазь по крайней мере именно там и продавалась, раньше. А насчет кварцевазелиновой смазки, так это в сексшопах в разделе BDSM наверное только можно найти.
Serpiph
Serpiph
Мытищи
29.10.2019 в 22:13:40
Rumato написал: Нож не снимет оксидную плёнку, иначе после механических манипуляций алюминий стал бы другим. Я не буду вдаваться в детали, потому что слаб в этой области, но моё мнение таково.
Rumato, нож снимет плёнку, местами, но при доступе кислорода она тут же восстанавливается по всей поверхности за счёт окисления чистого алюминия. Это можно увидеть, если поскрести алюминиевый провод в ртути. Образовавшаяся амальгама не даст оксидной плёнке держаться на поверхности, она будет отслаиваться хлопьями, а вода пузыриться водородом.
