time20091988
time20091988
Пермь
25.10.2019 в 16:55:07
Всем добрый вечер! Хрущевка, первый этаж, 85м2, перепад местами до 8 см.Хотел сделать полусухую стяжку,но сказали слой будет 10 см, а это 220 кг... Решил сделать полусухую стяжку на керамзит, 5см керамзит и 5 см полусухой. Возможно ли не проливать керамзит, а положить на него пленку, а затем сразу полусухую... Заранее всем спасибо за Ответы!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
25.10.2019 в 18:04:39
time20091988, ни тот ни другой варианты не подходят. Рисуйте карту с метками, чтобы предметно разговаривать. 10см, это максисум, а где 2-5см, там как будете делать?
AndyMirror
AndyMirror
25.10.2019 в 22:33:30
time20091988 написал: Возможно ли не проливать керамзит
Нет, только мешать с раствором.
ANT/D
ANT/D
27.10.2019 в 13:42:11
time20091988 написал: Всем добрый вечер! Хрущевка, первый этаж, 85м2, перепад местами до 8 см.Хотел сделать полусухую стяжку,но сказали слой будет 10 см, а это 220 кг... Решил сделать полусухую стяжку на керамзит, 5см керамзит и 5 см полусухой. Возможно ли не проливать керамзит, а положить на него пленку, а затем сразу полусухую... Заранее всем спасибо за Ответы!
time20091988,через прокладку жёсткую.она распределит нагрузку на керамзит
Pekkonen
Pekkonen
27.10.2019 в 15:55:56
AndyMirror написал: Нет, только мешать с раствором.
Так, и только так! Если "заливать" на керамзит, то потрескается всё нафиг почти наверняка...
Gennady
Gennady
08.11.2019 в 18:29:26
time20091988, а толщиной пенопласта выровнять не судьба? В итоге стяжка будет весить 75-80 кг на 1 кв.м.
Грэй
Грэй
08.11.2019 в 19:21:46
time20091988 написал: Возможно ли не проливать керамзит, а положить на него пленку, а затем сразу полусухую
возможно.
Саша Слоган
Саша Слоган
Мурманск
26.11.2019 в 20:15:04
У меня примерно такая же проблема.2-х комнатная хрущёвка, железобетонные кривые перекрытия, все в буграх (на них были деревянные полы на лагах, их снял). Собирался делать суперпол кнауф, но на выходных замерил уровень и перепад высот от самой низкой до самой высокой точки получился 9 сантиметров. Если следовать технологии, то слой засыпки, если я правильно понял, от 4 до 10 см, т. е в самой верхней точке мне надо насыпать не менее 13 см, не знаю теперь как быть...
Сибиряк
Сибиряк
26.11.2019 в 21:07:11
засыпка от 2см.
Грэй
Грэй
27.11.2019 в 06:12:57
Саша Слоган написал: не знаю теперь как быть...
в слой засыпки, там где он толстый - заложить дополнительно листы ГВЛ. И на суперпол, прежде чем стелить покрытие, лучше положить (приклеить!) ещё один дополнительный слой ГВЛ толщиной 10 мм, или фанеру, или ОСП.
Gennady
Gennady
28.11.2019 в 18:21:01
:popcorn
