Serge3leo
Serge3leo
26.10.2019 в 01:37:53
drimerstimer, « КЗ автомат 1P + N сработает по любому как бы мы фазу у нему не подключили, потому что ток будет протекать и через фазу и через ноль одинаковый.»
КЗ дело такое, кто ж гарантирует, что оно с этой фазы на этот ноль пойдёт? Оно ж может и на газовую плиту, батарею, ванную или арматуру балкона.
Так что, ежели «электрик» перепутал фазу с нулём, это повод его того-с. Ну и вызвать аварийку Горсвета, нехай реально серьёзную и опасную аварию исправляют.
P.S. “ Я вот себе 2P взял, и вот думаю, а стоило, может надо было везде ставить более дешёвые 1P + N ”
Надо было АВДТ брать, как рекомендуют лучшие садоводы. ;)
ebf
ebf
26.10.2019 в 01:54:50
Serge3leo написал: КЗ автомат 1P + N сработает по любому как бы мы фазу у нему не подключили, потому что ток будет протекать и через фазу и через ноль одинаковый.»
сильно :)
Radio
Radio
Заблокирован
26.10.2019 в 07:28:41
Serge3leo написал: но в них и приборы класса I, в нижнюю классическую, точно не вставить
Зато приборы класса 0 - легко и непринужденно. Вы, наверное забыли, какие это? ;)
Radio
Radio
Заблокирован
26.10.2019 в 07:41:10
Serge3leo написал: Это ж уж точняк
Ну то есть главная и наипервейшая задача автомата - защищать что-то от замыкания чего-то на батарею (до которой еще надо проложить лэп от ближайшей розетки или электроприбора) а вовсе не защита всякой там проводки от кз в самой себе, я верно понял? :a
Serge3leo написал: во всех послевоенных домах уравнивание потенциалов на должном уровне. Так что нуль глухозаземлённой нейтрали там ;)
У вас дома приборы точно незаземленными не стояли, батарея же вот она, только руку протяни :)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
26.10.2019 в 08:17:45
drimerstimer написал: Однополюсные или двухполюсные автоматически выключатели . . . Какие лучше ставить . . . если на вводе в квартиру, какой-нибудь электрик поменяет местами фазу с нулём
Предположим, что в одном месте поставили 2Р, а в другой 1P + N. Фазы подключены к автоматам правильно. И возник перегруз. Сработают оба автомата. А теперь коварные:scareэлектрики берут и меняют фазу с нулём. И перегруз возникнет нет от закорачивания Р на N, а, например, на батарею отопления. Кому не нравится батарея, то можно заменить на арматуру, что в стенах и перекрытиях. И батарея (арматура) не соединена с нулевым проводом N. Сработает автомат 2Р - ему всё равно в какой ветке перегруз. А вот 1Р+N не сработает. И каков вывод? Коварство электриков не знает границ! :swoon Сначала они везде ставят 1Р, а потом, не иначе как под покровом ночи :a , меняют фазу с нулём. ;) В ответ на это граждане ставят 2Р да ещё с УЗО или дифом. :) Электрики подымают ставки и вместо 220 В подаётся уже 380 В. Про УЗО и диф - это уже не шутка. Они в электросети уж точно не лишние.
ИМХО (IMHO)
Serge3leo
Serge3leo
26.10.2019 в 09:38:26
Radio, « Зато приборы класса 0 - легко и непринужденно. Вы, наверное забыли, какие это? »
Возможно я их и не видел, а может видел, телевизор Чайка или радиола Ригонда были в непроводящих корпусах, ну и внутри открытых контактов тоже не замечал. Правда я не помню в точности, какой у них был блок предохранителей и шнур. В любом случае, им защитное зануление не требовалось, на корпусах у нет потенциала, а за их исправностью должен следить пользователь (как, впрочем, и за исправностью приборов класса II).
«... замыкания чего-то на батарею (до которой еще надо проложить лэп от ближайшей розетки или электроприбора) ...»
Батареи, водопровод, газопровод, арматура, что тогда, что сейчас защитно занулены при постройке. Так что всё уже давно готово.
«... вовсе не защита всякой там проводки от кз в самой себе, я верно понял? ...»
Верно! КЗ на батарею влияет на всех, впрочем, что тогда, что сейчас, если это единственная неисправность, то не должно возникать опасных разностей потенциалов (больше 50В). Но вдруг, не единственная?
А защита проводки, тоже важно, но не так. К примеру, автоматы с классом токоограничения 3 (или 2), которые только и могут дать хоть какие-то гарантии защиты проводов при КЗ появились совсем недавно, только в этом веке. А автомат сработавший за стандартные 0,1 с при ТКЗ 1 кА приводит в негодность ВВГ до 2,5 мм2 и АВВГ до 4 мм2 включительно.
Radio
Radio
Заблокирован
26.10.2019 в 10:00:10
Serge3leo написал: Возможно я их и не видел, а может видел, телевизор Чайка или радиола Ригонда были в непроводящих корпусах, ну и внутри открытых контактов тоже не замечал. Правда я не помню в точности, какой у них был блок предохранителей и шнур. В любом случае, им защитное зануление не требовалось, на корпусах у нет потенциала
Тю... От вас даже не ожидал столь примитивного ответа. Вероятно, вы толком в то время и не жили.
К классу 0 относились почти все электрические приборы в металлическом корпусе, не имеющем заземления: стиральные машины, электроплитки и нагреватели с открытой спиралью, электрочайники, потолочные люстры, настольные лампы, утюги, электроинструмент, пылесосы. Большинство электроприборов, выпущенных в СССР, имели именно этот класс защиты.
Serge3leo
Serge3leo
26.10.2019 в 10:04:39
Radio, “ Большинство электроприборов, выпущенных в СССР имели класс защиты 0. “
Где-то я это уже встречал. Википедия? Для класса 0, металлический корпус не является признаком. Да и насчёт утюга с пылесосом Чайка, есть обоснованные подозрение, что была двойная изоляция. А вот у телевизора с радиолой, есть подозрение в обратном, в части шнура и блока предохранителей.
Radio
Radio
Заблокирован
26.10.2019 в 10:07:20
Serge3leo написал: Батареи, водопровод, газопровод, арматура, что тогда, что сейчас защитно занулены при постройке. Так что всё уже давно готово.
Занулены, но не зафазлены. До кз от них как до китая четвереньками. А включение человеческого организма в цепь за кз не проканает. :)
Serge3leo написал: А защита проводки, тоже важно, но не так. К примеру, автоматы с классом токоограничения 3 (или 2), которые только и могут дать хоть какие-то гарантии защиты проводов при КЗ появились совсем недавно, только в этом веке. А автомат сработавший за стандартные 0,1 с при ТКЗ 1 кА приводит в негодность ВВГ до 2,5 мм2 и АВВГ до 4 мм2 включительно.
На столь откровенные заблуждения я даже отвечать не хочу. Обычная пробка прекрасно оставляла проводку в полной годности. АЕ или ПАР - тоже, как ни странно. Причем даже многократно за короткий промежуток времени. Это практика, знакомая миллионам советских граждан, которые, порой, даже не очень понимали что случилось, теребя рычажок снова и снова (света-то нет! :scare ).
Radio
Radio
Заблокирован
26.10.2019 в 10:10:05
Serge3leo написал: Для класса 0, металлический корпус не является признаком.
Просветите нас, что является признаком, вы ведь лучше знаете, чем какая-то несчастная википедия.
Serge3leo написал: есть обоснованные подозрение, что была двойная изоляция.
Не вижу ни малейших оснований для подобных подозрений. При разборке подобных приборов, зачастую, и одиночная изоляция обнаруживалась с трудом.
dokar
dokar
Мадонатор
26.10.2019 в 11:17:44
Radio написал:
Radio,
Ну вот я уже собрался пилить бабушкин утюг , на даче валяется. :D Если серьезно , то там стальной ТЭН , спираль в шамотке . И соврвеменным требованиям это 1 класс таки .
Да, ни фига.
