Serge3leo
Serge3leo
26.10.2019 в 12:15:07
Radio написал: Просветите нас, что является признаком, вы ведь лучше знаете, чем какая-то несчастная википедия.
В принципе там всё написано, единственная беда: все примеры данной статьи не имеют АИ, содержат много ошибок, вводят в заблуждение и требуют ревизии, как относящиеся к СССР, так и не относящиеся к СССР. Надо бы собраться, да исправить (для начала, найти первый ГОСТ с классификацией, наверное во второй половине 70-х, в районе IEC 536-76 и ПУЭ-76 пятого издания, в котором уже потребовали, либо защитное зануление, либо двойная изоляция, либо БСНН, а четвёртого не дано).
В части металлического корпуса, есть защитное зануление корпуса - класс I, есть двойная или усиленная изоляция корпуса от блока питания (от сети) - класс II, запитан от БСНН (с маркировкой, а не от какого попало блока питания, как в примере написано) - класс III, иначе класс 0.
Radio
Radio
Заблокирован
26.10.2019 в 12:39:20
dokar написал: там стальной ТЭН , спираль в шамотке . И соврвеменным требованиям это 1 класс таки
По современным - там есть третий провод, и протекающий утюг замечательно отключает узо.
А по тем несовременным временам никакого третьего провода не было, а класс был таки 0 :)
serj12
serj12
Волгоград
26.10.2019 в 12:43:54
это должно быть на вашей аватарке :D
Radio написал: какого-нибудь электрика
И это пройдёт ...
Serge3leo
Serge3leo
26.10.2019 в 12:47:05
Radio написал: А по тем несовременным временам никакого третьего провода не было, а класс был таки 0
Утюг утюгу рознь, один утюг другого не опровергает. Да и до 76 года слов "класс 0/I/II/III" не было, ни в международных, ни в советских стандартах. Так что, ежели утюг был разработан, испытан и принят к производству до 1976, то он точно не класс 0, но в нём предусмотрены меры защиты в меру мудрости разработчиков.
cineman
cineman
26.10.2019 в 14:39:26
drimerstimer написал: А то я вот себе купил уже все автоматы 2P, теперь вот думаю, а стоило ли оно того, или вместо них можно было везде ставить 1P + N и было бы всё АБСОЛЮТНО тоже самое, но дешевле в 1,5-2 раза.
Почитайте про перекос фаз при обрыве нуля в трёхфазном стояке. При таком обрыве возможен ток между нейтралью в этажном щите и трубой в квартире. Начинайте думать о чём то полезном.
Radio
Radio
Заблокирован
26.10.2019 в 17:48:03
Serge3leo написал: Так что, ежели утюг был разработан, испытан и принят к производству до 1976, то он точно не класс 0
И система заземления точно не тн-ц, если дом построен до седьмого пуя.
Но ведь сути дела это не меняет, очевидные вещи можно обзывать хоть горшком, только в печь ставить не надо. :popcorn
Serge3leo
Serge3leo
26.10.2019 в 19:59:08
Radio написал: Но ведь сути дела это не меняет, очевидные вещи можно обзывать хоть горшком, только в печь ставить не надо
Так и да, если нет государственного стандарта и испытаний по нему, берёшь ТУ на конкретную модель, или берёшь конкретный экземпляр.
Факт, что по всему миру начиная с 1976 года легализовали и начали требовать использования двойной или усиленной изоляции. И если до 1976, есть металлический корпус, нет PE и нет силового трансформатора это достаточно часто современный класс 0, то после 1976 года это далеко не факт. И к нынешнему времени, это почти заведомо класс II.
Radio
Radio
Заблокирован
26.10.2019 в 20:51:32
Serge3leo написал: по всему миру начиная с 1976 года легализовали и начали требовать использования двойной или усиленной изоляции
В 1976 году весь мир с замиранием сердца отмечал 106-ю годовщину со дня рождения Владимира Ильича Ленина, Великого Вождя Мирового пролетариата. Едва отгремели последние салюты в Его Честь, как генеральному секретарю Центрального Комитета Коммунистической Партии Советского Союза Леониду Ильичу Брежневу было присвоено звание Маршала Советского Союза. (Совпадение? Не думаю.)
До двойной ли изоляции было тогда Великому Советскому Народу - Созидателю? Дай бог лет через десять на неё начали потихоньку обращать внимание, да и то больше в теории.
Abrikos
Abrikos
Харьков
27.10.2019 в 00:30:57
Radio, Великому Советскому Народу ещё до 1976 года ребята-демократы из ГДР поставляли люстры и бра. Вот бы найти фотографии патронов от этих люстр... Чёрные пластмассовые патроны с запресованной в нижнюю часть алюминиевой втулкой с резьбой. Патрон состоял из четырёх частей - верхняя, нижняя, керамическая вставка, маленькая пластмассовая вставка в которую вставлялась керамическая часть. И на этих патронах вроде был знак "квадрат в квадрате".
Ленин и эффективные менеджеры.
sanya1965
sanya1965
27.10.2019 в 14:08:30
У меня ощущение, что Вы читали ПУЭ кусками в ночном клубе....
Radio
Radio
Заблокирован
27.10.2019 в 15:19:46
sanya1965, разве тогда были ночные клубы? :eek: Просто клубы, обычные.
