b`lack
b`lack
Смоленск
26.10.2019 в 19:46:15
Посоветуйте, как поддержать приемлемую для отделки температуру, что бы потом не пришлось всё переделывать? Отопления нет. Надо использовать какие-то обогреватели, но как это сделать, что бы потом всё не отвалилось?
Спасибо.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
26.10.2019 в 20:41:24
Масляные радиаторы, конвекторы и тд. Различные электрические или газовые обогреватели. Для отделки достаточно +15 - +20 градусов.Это можно увидеть на упаковке производителей. Главное не позволяйте направлять тепловой поток на свеже обработанные поверхности. Сквозняки (холодные или горячие) очень вредят правильной сушке материалов.
Мой опыт к Вашим услугам!
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
26.10.2019 в 22:41:57
зависит от площади ... ну и как бы если речь идет не о частном доме а о холодной многоэтажке то бесполезно стены все равно не прогреете вся работа будет насмарку хотя смотря что делать есть виды работ по холодному
b`lack
b`lack
Смоленск
27.10.2019 в 10:19:26
Помещение техническое, отопления нет. Надо класть плитку и красить стены. В нем планировалось поставить кассетный кондиционер. Вот думаю, может поставить его и включить на минимум. Прогреет всё, через какое-то время. Или не надо?
AndyMirror
AndyMirror
27.10.2019 в 10:23:12
Кондиционер не обогреватель.
b`lack
b`lack
Смоленск
27.10.2019 в 10:30:04
Это почему же? В чем принципиальная разница?
Грэй
Грэй
27.10.2019 в 11:22:28
b`lack, просто грейте и всё. Главное не доводить температутру до точки кипения воды, что практически недостижимо. п.с. с осторожностью: Если наклеены обои - избегать неравномерного высыхания(скваозняков или местного неравномерного нагрева стен). Если свежие цементные материалы - сушить нельзя первые три дня. Больше ничего нет опасного..
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.10.2019 в 13:31:28
b`lack написал: Надо класть плитку и красить стены
газовая ИК горелка спасет вас 100%
b`lack
b`lack
Смоленск
27.10.2019 в 18:45:59
fhntv, и куда её направить? на потолок, а потом ждать постепенного прогревания всего помещения?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
27.10.2019 в 19:26:56
b`lack, Любая горелка, газовая или электрическая в вашей ситуации не должна быть направлена на обрабатываемую поверхность. Вам необходимо поднять температуру для производства работ, а не ускорять процесс сушки материалов. Ускорите процесс- получите слишком быструю усадку и трещины, а то и отслоение...
b`lack
b`lack
Смоленск
27.10.2019 в 19:33:49
ИгорьPurnesh,Спасибо.
Тогда, видимо, на время укладки плитки буду вешать пару конвекторов на стены, напротив друг друга на высоте где-нибудь в районе метра.
