kra-mark написал :
Я все-таки считаю оптимальным проект, который уже выставлял.
Ещё одна причина, по которой этот вариант не применим:
От газовой трубы,где-то на расстоянии 1500-1600мм ,идет ответвление, которое потом опускается вниз, где и стоит шаровой кран. То есть, если вешать полку, то её нижняя часть,как раз приходится на трубу, а если полку выше поднимать, то будет очень высоко.
2kra-mark
Померил старый кухонный стол, где временно будет установленна духовка, и вот что получилось:
Ширина боковой стенки-560мм, позади стола, столешница свисает на 150мм. Следовательно глубина стола -575мм. Отнимаем 50мм на газовую трубу, остаетс525мм. Если духовка Бош, имеет глубину 515мм, то у меня остается еще 10мм в запасе. Правильно? :)
