SergeyE
SergeyE
27.10.2019 в 17:31:39
Есть нестандартные стеклянные банки с поржавевшими крышками (изнутри). Крышки тоже нестандартные и хотелось бы их чем-то покрыть, чтобы неважно как выглядело бы, но было гладким и препятствовало ржавчине, выдерживало воду и интенсивный пар, можно было мыть + было безвредным. По краям крышки хорошо будет держаться силикон, а вот по центру тонкий слой полиэтилена аккуратно не нанесешь и наверняка отвалится при мытье/малейшем механическом воздействии? Наплавить полиэтилен было бы оптимально, но он не держится, если не использовать какое-то спецоборудование для коронного разряда и т.д.
1) Может какие-то обычные краски, лаки и т.д. подойдут ? 2) Если нагреть подсолнечное масло - оно же потом не даст гладкое покрытие/останется липким ? 3) Чтобы такое вклеить, что хорошо приклеится с одной стороны, а с другой будет отвечать указанным требованиям ? Фольга и полиэтилен не держатся.
Какие есть варианты ?
спасибо
strider1978
strider1978
27.10.2019 в 20:50:31
SergeyE написал: Есть нестандартные стеклянные банки с поржавевшими крышками (изнутри).
Выбросите их (крышки) уже.
SergeyE написал: Какие есть варианты ?
Выточить новые из стабилизированной древесины.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.11.2019 в 16:52:37
SergeyE написал: препятствовало ржавчине, выдерживало воду и интенсивный пар, можно было мыть + было безвредным.
В сторону органики можешь не смотреть -она вся паропроницаема. Олово или цинк. Ржавчину растворить и нанести требуемой толщины защитный слой металла.
Narrenfreiheit
SergeyE
SergeyE
05.11.2019 в 23:19:04
Цинк, наверное, для еды не подходит ?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.11.2019 в 09:36:19
SergeyE написал: Цинк, наверное, для еды не подходит ?
Для водопровода и ведер подходит, для еды - (отчасти ты прав в своих сомнениях), в сильнокислой среде (лимонный сок например) защитная оксидная пленка будет растворяться, возможно и в сухом вине тоже, но не факт. Но не стоит бояться цинка (как и магния) - их в организме не хватает, так что даже небольшой положительный эффект будет от применения покрытия вовнутрь вместе с пищей. Много цинка все равно не съешь - крышка как правило вверху и не контачит с содержимым банки.
Закажи по размерам из меди или из серебра (я не знаю твоих финвозможностей) - есть множество предложений по вытяжке металла типа на токарном станке. Или сам сделай оправки, судя во вопросам времени у тебя достаточно ))
Narrenfreiheit
06.11.2019 в 16:17:46
SergeyE, стесняюсь спросить - а сколько таких крышек и банок? :)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.11.2019 в 15:13:57
Кажись я ошибалась насчет полимеров: Лаки на основе растворимых фторсодержащих полимеров предназначены для получения защитных покрытий по металлам, стеклопластикам, пластмассам, дереву, резине, стеклу и другим материалам. Покрытия на основе этих лаков обладают высокими противокоррозионными и защитными свойствами, нейтральны к воде. Они устойчивы к кислым и щелочным средам: 98% азотная кислота, 37% соляная кислота, 50% уксусная кислота, 50-98% серная кислота, 50-90% фосфорная кислота, 40% раствор едкого натра. Устойчивы к агрессивным газам и парам, содержащим фтористый водород, окислители и др.
Покрытия из фторопластовых лаков применяют для защиты от коррозии газоходов, вентиляторов, вытяжных шкафов, зондов, ёмкостей, резервуаров, цистерн и пр. оборудования работающего в агрессивных средах в различных химических производствах. Лаки применяют как высококачественные электроизоляционные и термостойкие покрытия в электронике, оптике, атомной энергетике и на предприятиях энергетического комплекса, в пищевой промышленности, для защиты емкостей и фильтров при производстве пива, вина и др. продуктов.
Лаки на основе фторопласта-32Л (Ф-32Л) обладают низкой степенью кристалличности и являются одними из лучших влагозащитных лаков. Влагопроницаемость покрытий из них равна 0,16x10-15 кг/(смПа) {0,08х10-9 г/(чсммм рт. ст.)}, это в 30 раз меньше, чем влагопроницаемость полиэтилена, в 40–60 раз меньше, чем влагопроницаемость эпоксидных лаков, и в 80–120 раз меньше, чем пленок масляных лаков. https://www.izolitpostavka.ru/laki-ftoroplastovye.html
Narrenfreiheit
SergeyE
SergeyE
23.11.2019 в 02:01:33
BV написал: SergeyE, стесняюсь спросить - а сколько таких крышек и банок? :)
BV, две штуки
пока покрыл яхтным лаком, а сверху подсолнечным маслом и запек
