Ayzek
Ayzek
Казань
27.10.2019 в 21:59:33
Всем привет. Купил на Алиэкспересс бесконтактный смеситель на раковину. По идее мне нужен был бесконтактный кран на раковину только с одним входом, но так не нашел понравившийся, пришлось купить смеситель. Теперь сам не рад. Провод идущий к боксу с элементами питания расположен очень близко к краю смесителя, а отверстие в раковине небольшое ("не разгуляешься"). При закреплении смесителя, провод попадает между раковиной и смесителем и перекусывается. Я подцепил оба шланга и на второй шланг поставил заглушку. Вот этот второй шланг как раз и мешает "разгуляться". Если его убрать, то смеситель можно установить нормально и провод не попадет между смесителем и раковиной, но тогда остается отверстие открытым и с него польется вода. Болт на 10 туда не закрутишь, первый шланг мешает. Увеличивать отверстие в раковине тоже не вариант, да и чем, думаю так можно вообще раковину сломать. Искал в интернете "заглушка для отверстия в смесителе", не нашёл. Что можете посоветовать, уважаемые форумчане? Заранее благодарен.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
27.10.2019 в 22:55:07
Там же и заглушки
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Ayzek
Ayzek
Казань
28.10.2019 в 11:45:49
АПОСТОЛ написал: Там же и заглушки
АПОСТОЛ, Спасибо. Буду заказывать заглушку.
ser000
ser000
28.10.2019 в 12:04:23
Ayzek написал: Болт на 10 туда не закрутишь, первый шланг мешает.
Снять первый шланг, вкрутить болт, потом первый шланг. При необходимости обточить шляпку болта/винта.
Ayzek
Ayzek
Казань
28.10.2019 в 15:30:14
ser000 написал:
ser000, Забыл написать. У болтов на 10 (которые я нашёл) не только шляпка мешает, но и шаг резьбы оказывается другой. И дома и на работе и в магазинах искал, но увы, подходящий не нашёл. Поэтому, к сожалению, этот вариант отпадает.
28.10.2019 в 15:51:06
Ayzek,
  1. раздербанить ненужный шланг. Ту часть, что закручивается в смеситель - штуцер - запаять твердым припоем. Обрезать до нужной длины, если хвост мешает и пропилить шлиц. Или медную вставку в отверстие штуцера впаять мягким припоем.
  2. Или выкрутить штуцер. Вставить глухую прокладку например из толстой резины, или мягкой меди, закрутить штуцер, лишнее - отрезать.
PS Давление там небольшое, только при открытом смесителе
ser000
ser000
28.10.2019 в 16:09:26
Ayzek написал: Забыл написать. У болтов на 10 (которые я нашёл) не только шляпка мешает, но и шаг резьбы оказывается другой.
Соедините оба шланка на тройник, позволит не терять в напоре или вовсе без воды, когда ручка не в ту строну повёрнута. А с двумя шлангами будет вода в любом случае.
Ну или план Б, если всё же хочется заглушку, то ведь заглушку можно и не М10, а поставить оба шланга и одном на конце поставить заглушку.
strider1978
strider1978
28.10.2019 в 16:50:45
Ayzek написал: У болтов на 10 (которые я нашёл) не только шляпка мешает, но и шаг резьбы оказывается другой. И дома и на работе и в магазинах искал, но увы, подходящий не нашёл.
Спрашивайте в магазинах автозапчастей. Вам нужен винт М10х1 с цилиндр. головой с внутренним шестигранником.
Ayzek
Ayzek
Казань
28.10.2019 в 22:38:11
strider1978 написал:
strider1978,
BV написал:
strider1978 написал: Вам нужен винт М10х1
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%88%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B5%D1%80%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%20%D0%BC10%D1%851&from=tabbar под него - прокладку и отрезать лишнее от штуцера, если мешает.
BV, Спасибо, завтра же пойду в магазин автозапчастей.
SergeyE
SergeyE
09.11.2019 в 02:01:03
BV, Раз небольшое давление - почему твердым припоем ?
Может просто замазать водостойким гипсом или плиточным клеем ?
