Pakko
Pakko
Харьков
28.10.2019 в 18:28:19
BV, вот это то я и боюсь ))), хоть труба та что идет в колодец под углом,колодец пустой вода стекает как бы самотеком,но если оно где то в основной трубе забито то действительно будет жесть тогда вскрыть этот чоп,но так как он потек менять его точно надо
Pakko
Pakko
Харьков
28.10.2019 в 18:30:22
Mazayac, главное чтобы с основной трубы не слило, а то будет не весело тогда,надеюсь на промежуток который между чопом до основной трубы, там есть немного расстояние.
28.10.2019 в 18:33:35
Pakko, даже если не забито... при спуске унитаза - обдаст :) Поэтому перед работой - перекрыть воду за час ДО, пройтись по всем - предупредить, чтоб не сливали ничего и лично всем спустить бачки своими руками. Тогда без тазиков... но маска к корщетке обязательна - если брызги (полно заразы) попадут в глаза - то ой...
Pakko
Pakko
Харьков
28.10.2019 в 22:30:31
BV, спасибо огромное значит так и поступлю, значит смело можно брать манжету и заглушку? а как её ставить? сначала манжету в раструб а потом заглушку или манжету на заглушку надеть и потом все вместе в раструб ?
AndyMirror
AndyMirror
28.10.2019 в 22:38:18
Pakko написал: значит смело можно брать манжету и заглушку?
В говне охота измазаться? Это не романтика, совсем.
У вас засор и дальше он будет только прогрессировать, причём быстро.
А жильцов надо строить, ибо выгребная яма будет в общем подвале. Вы на первом живёте?
28.10.2019 в 23:30:29
Pakko написал: а как её ставить? сначала манжету в раструб а потом заглушку
так. (Судя по вопросу - все не так хорошо.... с пониманием технологий :) И насчет - "смело" - ну не уверен... ) Если манжета дубовая - опустить в кипяток на минуту-другую. Может придется и забивать через доску молотком. Немного мыла - облегчат задачу. Именно мыла, а не смазки. Но если вы это не делали никогда, и это в первый раз - лучше бы пригласить кто делал. Если что-то пойдет не так - например расколотый раструб - то соседи вас сожрут ...
Pakko
Pakko
Харьков
29.10.2019 в 12:36:49
BV, это я скоро соседей по подъезду сожру ))),так как у меня подвал мокрый из за этого дела,подвал откуда течет находиться рядом с моим и содержимое перетекает в мой,а делать общий стояк они не хотят, по ходу мужики закончились))) ,да я правда не когда этого не делал,и конечно не хотелось бы чтобы лопнул раструб,но думал от деревянного чопа нового у него больше шансов лопнуть чем с резиновой манжетой,не ужели манжета такая дубовая что надо молотком туда загонять ?
29.10.2019 в 12:55:14
Pakko написал: не хотелось бы чтобы лопнул раструб,
при рахборке осторожнее
Pakko написал: не ужели манжета такая дубовая что надо молотком туда загонять ?
по разному, есть болтаются с зазором и текут
Mazayac
Mazayac
29.10.2019 в 14:31:26
Pakko, пощупать заранее манжету по-возможности. Есть прямо мягкие - классическая резина, а есть твёрдые, чуть ли не как пластик.
29.10.2019 в 14:33:32
Mazayac написал: Есть прямо мягкие - классическая резина,
и эти лучше держат ха счет ребер. А кипяток поможет стать помягче
Mazayac
Mazayac
29.10.2019 в 14:38:52
BV, верно. Потому давно уже заказываю манжеты только Остендорф, остальные отливают лысую жёсткую дрянь.
