Remont21
Remont21
28.10.2019 в 22:44:27
Подскажите, знакомые хотят поставить смеситель-термостат для ванны: Hansgrohe Ecostat Comfort 13114000 или Hansgrohe Ecostat 1001 CL 13201000
Но у них давление воды ХВ 1.3-1.5 бар. ГВ зажата редуктором до 2 бар (можно сделать меньше).
Подскажите, как оно будет работать. Имеет смысл?
28.10.2019 в 23:20:16
для термостата важно чтобы давления на хвс и гвс были примерно одинаковы при разных расходах
ser000
ser000
29.10.2019 в 10:22:19
BV написал: для термостата важно чтобы давления на хвс и гвс были примерно одинаковы
Важно для лучшей регулировки и более стабильной температуры на выходе, но вполне работает и при разных/скачущих давлениях.
ser000
ser000
29.10.2019 в 10:27:06
Remont21 написал: Подскажите, как оно будет работать. Имеет смысл?
Будет:
... Рабочее давление: не более. 1 МПа Рекомендуемое рабочее давление: 0,1 – 0,5 МПа ...
Иван И.
Иван И.
29.10.2019 в 12:16:07
Remont21, будет работать вне зависимости от разницы давления.
Именнно для этого термостаты и придумали.
29.10.2019 в 12:25:52
ser000 написал:
ser000, да.
Mazayac
Mazayac
29.10.2019 в 14:24:00
Remont21, имеет смысл. Спасёт.
Remont21
Remont21
29.10.2019 в 20:58:19
Не, у меня был вопрос в другом. Имеет смысл ставить термостат на низком давлении. Или лучше обычный смеситель.
Насколько я помню кривую расхода, оно оптимально от 3х бар. При давлении 1.3 бара расход воды меньше 9л/м. Термостатический смеситель дает потерю давления еще на 0.3 бара, что становится совсем грустно. Если верхняя тарелка душа будет 24см - под душем мыться можно будет? ) Оно же еле капать будет )
У кого-нибудь реально стоит термостатический смеситель при низком давлении воды?
Иван И.
Иван И.
29.10.2019 в 21:21:14
Remont21, лично я на старой квартире ставил смеситель-термостат, как раз из-за слабого потока-расхода с огромными перепадами потока-расхода холодной воды.
Термостат реально спасает от ожогов кожи при перепадах напора и температуры.
Напор можно увеличить при помощи всяких прибамбасов от Неоперл и Гансгрое аэраторов-экономайзеров, леек с экономией расхода итд.
Mazayac
Mazayac
29.10.2019 в 22:04:12
Remont21, ещё раз отвечу: да, можно и нужно ставить термостат, потому что чем ниже давление - тем больше сказываются его скачки. Мыться невозможно комфортно под обычным смесителем. Коллега, живущий на высоком этаже, просто вынужден был заменить смеситель на термостат, потому что давление ГВС (или ХВС, не помню уже, вторая вода ~ 3 атм) было в районе 1 атмосферы и плавало на 0,1-0,2 постоянно при водоразборе на нижних этажах. На "верхнюю тарелку" при таких вводных я бы не рассчитывал и со смесителем.
Remont21
Remont21
29.10.2019 в 23:43:37
Mazayac, то есть верхнюю тарелку 22-24см точно не имеет смысла брать ? Только небольшая лейка на шланге?
