ИрискаСосиска
ИрискаСосиска
Пермь
31.10.2019 в 13:23:25
Сильно напрягает шум водопровода при включении воды. Недавно сделали замену водопроводных труб, стояков на полипропиленовые. Сейчас при включении любого смесителя, даже на неполную мощность, слышен сильный шум (не свист, не гул), причем все остальные смесители в квартире начинают вибрировать, будто все разом включены. Также шумно набирается вода в бачок унитаза. И также отдает вибрацией во все смесители. Если, к примеру, включена вода в ванной - на кухне из труб также слышен шум. Обращалась в УК с вопросом о давлении - сказали, что это не причина. Что это либо спайки в новых трубах, либо у нас или у соседей прохудились прокладки в смесителе. Так может ли это быть из-за одного старого смесителя? Когда у соседей сверху включена вода на полную мощность - также отдает слабой вибрацией в моих смесителях. Этаж у меня третий из шести. Заранее благодарна за ответы. Фирма, что все это устанавливала, говорит, что дело в каком-либо неисправном смесителе и что ничего страшного в этом нет.
