C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
31.10.2019 в 18:08:13
изделие , судя по всему из стали pfhv, никелированное, купленное в германии, является ли нержавеющим? и дает ли такое (pfhv) обозначение указанием на то, что изделие должно быть из нержи?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
31.10.2019 в 18:12:45
pfhv а может это обозначение не стали?
strider1978
strider1978
31.10.2019 в 19:25:37
C2h5-OH написал: никелированное, купленное в германии, является ли нержавеющим?
На нержавейку положить хром можно, но непросто и смысла нет. Там обычная углеродка с медным разделителем.
C2h5-OH написал: судя по всему из стали pfh
Нет такой стали, если это то, о чём я подумал - первые две буквы означают Panel Fastener.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
31.10.2019 в 19:50:14
заказано должно быть изделие Затвор быстродействующий PFHV M3-0 фирмы PEM. ясно ли из этого обозначения что должно быть из нержи?
strider1978
strider1978
31.10.2019 в 20:08:40
C2h5-OH написал: Затвор быстродействующий PFHV M3-0 фирмы PEM.
Находится соединитель для напорных рукавов, оно?
31.10.2019 в 20:43:32
C2h5-OH написал: PFHV M3-0
По этим данным ловится следующее - https://catalog.pemnet.com/item/screw-head-no-spring-type-pfhv/ptive-panel-screw-screw-head-no-spring-pfhv-metric/pfhv-m3-0-cn-2
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
31.10.2019 в 21:10:47
да, эьо оно. купили на 100 000 и часть поржавела. теперь проектанты говорят что по спецификации должно быть из нержи, но, как я понял, обозначение об этом не говорит.
strider1978
strider1978
31.10.2019 в 21:27:41
C2h5-OH написал: проектанты говорят что по спецификации должно быть из нержи
Откуда они это взяли?
31.10.2019 в 21:31:31
strider1978 написал: Откуда они это взяли?
Видимо по условия эксплуатации.
C2h5-OH написал: часть поржавела.
Вполне возможно, что данный тип винтов существует и из сталей А2 и А4...
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
31.10.2019 в 21:51:50
они не взяли. они утверждают что указанное (Затвор быстродействующий PFHV M3-0 фирмы PEM.) обозначение детали указывает на нержавейку. {{post:6721827,что данный тип винтов существует и из сталей А2 и А4...}} но тип стали, как я понял, не указан.?
31.10.2019 в 21:59:57
В оригинале - Captive Panel Screw-Screw Head, No Spring – PFHV - Metric В переводе гугль - Головка винта с невыпадающей панелью, без пружины - PFHV - метрическая
C2h5-OH написал: но тип стали, как я понял, не указан.?
По ссылке Material Retainer Carbon Steel Material Screw Heat-Treated Carbon Steel
https://www.pemnet.com/fastening_products/pdf/pfdata.pdf
