Соня Мышь
Соня Мышь
Новороссийск
31.10.2019 в 21:00:22
Вечерочек! Подскажите пожалуйста, как можно утеплить пластиковый накопительный бак на 500л, который стоит на улице? Зимы южные, не самые дикие, но всё же :confused: Водой из бака пользуемся постоянно
ser000
ser000
31.10.2019 в 22:01:39
Соня Мышь написал: как можно утеплить пластиковый накопительный бак на 500л, который стоит на улице?
Закопать. Поместить в помещение.
31.10.2019 в 22:15:29
Соня Мышь написал: Вечерочек! Подскажите пожалуйста, как можно утеплить пластиковый накопительный бак на 500л, который стоит на улице? Зимы южные, не самые дикие, но всё же :confused: Водой из бака пользуемся постоянно
Соня Мышь, Теплоизоляция должна быть не гигроскопичной и паронепроницаемой. Это ЭППС и вспененный полиэтилен (есть и другие) Далее, смотря какая форма бака - цилиндр или куб. Если цилилиндр - то вспененный полиэтилен, если куб - можно и из ЭППС пеноклеем склеить. Для Ваших широт думаю сантиметра 2-3 будет более чем достаточно. Далее и то и другое следует защитить от солнечного ультрафиолета. Если вспененный ПЭ - то можно сразу использовать со слоем фольги.
Соня Мышь
Соня Мышь
Новороссийск
31.10.2019 в 22:55:44
BV, Спасибушки!
